Woda cieknie z pedałów hamulca i sprzęgła
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 20, 2012 12:43
lux4, otwory technologiczne jak nazwa wskazuje wykorzystywane są w technologii produkcji nadwozi. Zazwyczaj potrzebne są one do usuwania nadmiaru środków chemicznych przy zanurzeniowym pokrywaniu nadwozia.
Musisz szukać miejsca nieszczelności. Może to być niewłaściwie wklejona szyba, zatkane odpływy szyberdachu, problemy z odpływem wody z podszybia. Było to wiele razy opisywane więc poszukaj.
XV2
Post autor: XV2 » wt mar 20, 2012 23:42
możliwe że szybą ci cieknie jak była wklejana, lub z nagrzewnicy jeśli ci woda ubywa ze zbiorniczka, albo korek w podłodze się oderwał, jeśli jeździłeś po polnych drogach, lub syf pod podszybiem przyjrzyj się od spodu w aucie, a jeśli tam jest ok to tylko ściągnąć wykładzinę i obserwować.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =przecieka" onclick="window.open(this.href);return false;
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
orzech17111
Post autor: orzech17111 » pn kwie 09, 2012 10:06
panowie zdejmijcie podszybie i w rogach podszybia sa napewno liscie itp ;) ja mialem taki problem, poczyscilem wszystko pod podszybiem wszystkie listki itp i problem znikl ;) pzdr.
lux4
Post autor: lux4 » pn kwie 09, 2012 22:01
na razie zlokalizowałem przeciek. Woda spływa po dźwigni do otwierania maski. Czyli pewnie gdzieś na lince jak wchodzi do kabiny jest nieszczelność
orzech17111
Post autor: orzech17111 » pn kwie 09, 2012 22:27
lux4, to teraz silikon w dlon i dzialaj :P oby nie ten co wali octem :d ponoc niszczy lakier + blachy i korozja wchodzi :pub:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
