dużo pytań apropo rzeczy z wnetrza auta.
swoja droga chyba glosniki maja kolor fioletowy bialy i zielony szary wiec sa na kostce brazowej http://www.alleshop.pl/data/gfx/picture ... 9461_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ja mam wyciagnac pin 5 z czarnej kosteczki mysle
Bayern ist Meister
jutro wyciagne kabelek tam gdzie zaznaczylem okleje tasma i sprawdze czy radio zadziala.
a co sadzisz o jakis mostkach i zamianach miejscami kabelki ? bo gdzies taka info czytalem tez ? cos kojarze ze chyba 4 z 7 kabelki
Bayern ist Meister
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
4 i 7 to się zamienia jak radio gubi pamięć po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki -po to pytałem w jakich sytuacjach radio się resetuje
szyba sie naprawila i juz sie otwiera - nic nie zrobilem, moze cos z kabelkami nie styka nieraz i w przyszlosci bede raz miec problem a raz nie.
co do radio to musze sprawdzic zeby nie wyrywac kabla z pinu jak sie okaze ze musze pozamieniac.rozumiem ze jak wyciagne sam kluczyk i radio sie zresetuje to zamiana a jak wyciagne i bedzie ok ale za to wyciagne i zamkne auto i bedzie reset radio to wyrywam 5 ?
Bayern ist Meister
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
takMatifcb pisze:rozumiem ze jak wyciagne sam kluczyk i radio sie zresetuje to zamiana a jak wyciagne i bedzie ok ale za to wyciagne i zamkne auto i bedzie reset radio to wyrywam 5 ?
dzis kompletnie nie mialem czasu sprawdzic bezpiecznika 41 od zapalniczki ale zauwazylem ze oswietlenie zapalniczki dziala (obwodka swieci i jakas lampeczka po boku lewym zapalniczki) czy to eliminuje problem z bezpiecznikiem czy za to oswietlenie odpowiedzialny jest inny bezpiecznik?
jakbym nie widzial czy bezpiecznik jest zepsuty ile A ma ten bezpiecznik od zqpalniczki ? mam pare bezpiecznikow moze wymienie jakby co i bede wiedziec na 100% czy to on.
czy takie np oswietlenie on nawiewow ktore mi nie swieci moze byc spowodowane np przepaleniem sie bezpiecznika ? wiadomo ze instrukcje na forum pokazuja jak wymienic zarowke ale moze to bezpiecznik jakis ?
pozdro
pozdro
Bayern ist Meister
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
od podświetlenia jest inny bezpiecznikMatifcb pisze:zauwazylem ze oswietlenie zapalniczki dziala (obwodka swieci i jakas lampeczka po boku lewym zapalniczki) czy to eliminuje problem z bezpiecznikiem czy za to oswietlenie odpowiedzialny jest inny bezpiecznik?
15AMatifcb pisze:ile A ma ten bezpiecznik od zqpalniczki ?
nieMatifcb pisze:czy takie np oswietlenie on nawiewow ktore mi nie swieci moze byc spowodowane np przepaleniem sie bezpiecznika ?
Zacznij używać wyszukiwarki albo googli...na większość zadawanych pytań odpowiedź znajdziesz w 5s
Re: dużo pytań apropo rzeczy z wnetrza auta.
czemu ja sie oszukiwalem ze bedzie prosto:Qto pisze:takMatifcb pisze:rozumiem ze jak wyciagne sam kluczyk i radio sie zresetuje to zamiana a jak wyciagne i bedzie ok ale za to wyciagne i zamkne auto i bedzie reset radio to wyrywam 5 ?
wyciagam kluczyk i odrazu wkladam radio pamieta. Ale jak wyciagne i poczekam troche dluzej (w sensie wiecej czasu) radio juz ma ustawienia fabryczne czyli sie resetuje. Nawet nie probowalem z centralnym zamkiem skoro resetuje sie po dluzszym czasie ( no nie wiem okolo jakies kilkanascie sekund napewno). Probowalem wkladac i wykladac kluczyk w dosc krotkich okresach czasu i radio pamietalo, ale jak poczekalem troche dluzej to chyba w ponad 90% sie resetowalo..
Bayern ist Meister
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
spróbuj zamienić 4 z 7...przejściówka przy radiu powinna mieć przystosowane do tego złączki...i wystarczy tylko je zamienić (kable często są koloru żółtego i czerwonego)
czyli jakos lekko wyciagnac kabelek z "gniazda" i wcisnac 7 do 4 a 4 do 7 ?
Bayern ist Meister
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zamienić 4 z 7...a jak to zrobisz to Twój wybór. Można przełożyć w kostce (nie jest łatwo), można zamienić kabelki na przejściówce (jeżeli ta daje taką możliwość)...można przeciąć obydwa kabelki i złączyć odwrotnie...
chyba odlacze sobie ta przejsciowke ktora laczy instalcje auta z radiem i zrobie to na spokojnie w domu. Tylko boje sie ze nie znajde pozniej kabla bo one sa tam mocno z tylu ledwo mi wystaje ta czesc przejsciowki ktora idzie do radio.. chyba przetne je poprostu i zlutuje naprzemian.
Bayern ist Meister
zapalniczka naprawiona. bezpiecznik tak jak mowiles 41 padl.
apropo radio: kable sa zbyt krotkie wyglada to miej wiecej tak :
nie moge dojsc do 2 koncowki przejsciowki zeby ja odlaczyc bo jej nie widac chowa sie po lewej stronie gdzies. Jedna kostka koloru ciemnopomaranczowego ma kabelkow 8 a kostka czarna ma tylko 7. U mnie jest kostka ktora nie ma wyraznych kolorow kablekow od zasilania i od glosnikow dlatego musze dobrze ocenic za ktora kosteczke sie zabrac ( i w ogole jak sie zabrac zeby ja odlaczyc:) ) i teraz moje pytanie bo lutowanie w aucie nie ma szans przecinanie kabelkow nie da rady w takich warunkach msuze jakos dostac sie do tej koncowki ktorej nie widze tam schowanej po lewej stronie.
http://imageshack.us/g/521/zdjcie0334p.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
tu zamiescilem zdjecia z telefonu (lepszego aparatu nie mam) czy mozna zdjec ta obudowe na zdjeciu 4 kolo prawej str kierownicy ? mysle ze za nia jest wlasnie dojscie do tej koncowki. Obstawiam ze chodzi o czarna kosteczke i kabelek zolto-czerwony i kabelek bialo-czerwony. zdjecie nr 2 z 7 kabelkami.
inna sprawa to wymiana przelacznika - fotka 5 ulamana czesc. Jak to zdjac bo probowalem nozykiem wejsc tam w ta czarna czesc naokolo klamki i przelacznika i rzaden zatrzask nic nie klikalo nic nie puszczalo.
Bayern ist Meister
