Odstająca poduszka powietrzna kierowcy
- Pablo Corrado
Żaden VCDS nie uwali tego sterownika.
Problem występował tylko z VAG-COMem, czyli wcześniejszymi wersjami VCDS.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Dziękuję panowie bardzo za pomoc. Użyłem programu i niby działa także wielkie dzięki. Poużywam i zobaczę czy działa.
Mam jeszcze jeden problem otóż kontrolka ESP mi świeci, zdejmowałem kierownicę i po tym to się stało. Po z czytaniu Vagiem mam błąd: 00778 stering angle sensor (g85). Niby trzeba jakoś zaadaptować ale coś mi nie idzie a nie chcę nic uwalić jeszcze bardziej. Czy może ktoś podać mi jakaś krok po kroku instrukcję ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=375293" onclick="window.open(this.href);return false;
Kalibracja tasmy ESP
wyprostuj kola
- uruchom samochod
- skrec kierownicę 1 obrot w prawo, wyprostuj i skrec 1 obrot w lewo i wyprostuj
- przejedz sie kawalek po prostej nie jadac szybciej niz 20 km/h.
- zatrzymaj samochod z kolami na wprost
- nie ruszajac kierownica przeprowadz adaptacje VAG-COM: "
daptacja vag-com:
03-abs
11-login wpisz 40168
ustawienia podstawowe 04
grupa 001 zatwierdz
wyprostuj kola
- uruchom samochod
daptacja vag-com:
03-abs
grupa 001 zatwierdz
Aligator30, zrobiłem tak jak napisałeś ale na etapie ustawień podstawowych się zatrzymałem bo mi wyskakuje że nie mam pełnej wersji i nie mogę tego wykonać także chyba będzie lipka trochę
Próbowałem przeprowadzić adaptację ale przy ostatnim kroku otrzymuję takie komunikaty:
pierwsze okienko: "Rel. Pedal'
drugie: "Open"
trzecie:"FR+FL bleed"
czwarte:"Open"
a kontrolka jak świeciła tak świeci :/
drugie: "Open"
czwarte:"Open"
Problem niby rozwiązany, rozkręciłem jeszcze raz, po dociskałem, pokręciłem trochę taśmą i po złożeniu i odpaleniu błąd zgasł.
Witam. Chcialbym odswiezyc temat bo w moim golfie tez odstaje poducha i tez raczej nie jest po wystrzale bo kabelki i wszystko jest tak jak powinno. O jakich blaszkach koledzy wyzej mowili?? Dzisiaj rozebralem poduche odkrecilem ten metalowy stelaz co kolega wyzej napisal i nie widzialem zadnych blaszek. Moze macie jakies fotki zeby mi pomoc?? Z gory dziekuje za pomoc
rosiaczek1989, po wystrzale wystarczy podpiąć nową poduchę i też kabelki wyglądają ok.
Chodzi o ten stelaż przykręcany do kierownicy - jego trzeba podoginać odpowiednio
