Jak jesteś pewien, że auto jest suche(skąd masz pewność, masz w samochodzie higrometr?) to sprawdź filtr kabinowy. Skąd wiesz, że odpływy i kratki pod zderzakami są przewiewne? Sprawdzałeś?
Co do trybu klimy nie znam się na tym. W sumie też miałem z tym problem dlatego, że ostatnio sporo siedziałem w samochodzie z kumplem i coś naprawialiśmy a samochód mocno naciągnął wilgoci. Pomogło to, co pisałem wyżej.
Zaparowane szyby
- bugatti415
- Ma gadane
Zaparowane szyby
byku63 climatronic przechodzi w tryb zimowy nie przy 3 stopniach tylko ponizej 5 stopni na plusie.Czyli 4,5 stopnia jak pokazuje na liczniku to masz wtedy sniezynke (znak graficzny)
I sprezarka wtedy juz sie nie wlaczy.A dlaczego,to kazdy uzytkownik climatronic-a powinien wiedziec.
Zaparowane szyby
Witam,również miałem problem w swoim mk4 z mocno parującymi szybami,u mnie pomogło sprawdzenie klap przełączających tryb obiegu wewnętrznego i zewnętrznego. Zacięły się na obiegu wewnętrznym przez co szyby parowały,gdy ustawiłem je ręcznie w tryb obiegu zewnętrznego poczułem znaczną poprawę. Radzę również sprawdzić te klapy bo to częsty przypadek w mk4 jak już o tym wspomniał wcześniej Haki.
Zaparowane szyby
Ja też walczę z parującymi szybami, jak jadę sam to jest ok ale jak już ktoś jedzie ze mną to parują momentalnie. Na początku woda leciała z przodu przy podszybiu ale z tym się uporałem. Całe lato auto było suszone, miałem pochłaniacz wilgoci, odpływy sprawdzone, klapka obiegu działa ale wciąż jest straszna wilgoć. Czasem pojawia się kałuża pod wycieraczką z tyłu po stronie pasażera. Czyżby to przez uszczelkę dostawała się woda? Zaślepki w podłodze wyglądają ok. Gaśnicę miałem schowaną w schowku w bagażniku to cała mokra była. Nie wiem już jak się uporać z tą wilgocią. Auto non stop stoi pod chmurką i nie posiadam ocieplanego garażu niestety a do lata jeszcze daleko...
