Strona 1 z 1
Wyciarczki słabo chodzą, zacinają się
: pt lip 09, 2010 22:13
autor: radmak
Zaobserwowałem u siebie dziwne zjawisko.
Otóż wycieraczki przednie chodzą bardzo wolono i tak jakby nie miały siły.
Regulacja prędkości też nie działa.
Zdarzyło się też raz, ze wycieraczki staneły w połowie szyby i nie ruszyły dalej.
Czy to objaw padającego silnika wycieraczek, a może że jakiś przekaźnik ?
: pt lip 09, 2010 22:31
autor: bora gdz
kolego zdejmujesz piora wycieraczek, demontujesz podszybie, demontujesz mechanizm wycieraczek, rozbierasz go, czyscisz i smarujesz tuleje i wycieraczki chodza jak nowe :bigok: mialem to samo, typowa przypadłość... :bigok:
silnik i przekazniki sa spoko!
wycieraczki
: pt lip 09, 2010 23:02
autor: Pepsi77
tak dokladnie musisz rozebrac mechanizm wycieraczek szyb i na oskach sie zatarly musisz przeczyscic i nasmarowac
: pt lip 09, 2010 23:04
autor: radmak
bora gdz pisze:kolego zdejmujesz piora wycieraczek, demontujesz podszybie, demontujesz mechanizm wycieraczek, rozbierasz go, czyscisz i smarujesz tuleje i wycieraczki chodza jak nowe :bigok: mialem to samo, typowa przypadłość... :bigok:
Czy jestem sam w stanie to zrobić ? Jakieś instrukcje konkretne co i jak mam robić ?
: pt lip 09, 2010 23:07
autor: Łuki_79
: sob lip 10, 2010 12:46
autor: luis-22
radmak pisze:
Zrobisz sam na miękko, tylko uważaj żeby przy tej naprawie nie uszkodzić szyby, bo ja przy zdejmowaniu ramienia nieopatrznie oparłem śrubokręt o podszybie i teraz mam przednią szybkę do wymiany :grrr:
: ndz gru 14, 2014 22:05
autor: malutki1995
A mój problem jest taki, że po włączeniu np na 1,2 czy tam 3 bieg chodzą normalnie ale gdy włącze spryskiwacze to stają w półowie szyby, pióra są nowe, mechanizm cały smarowałem i nic nie pomogło. :grrr:
Wyciarczki zacinają się
: wt sty 05, 2016 22:44
autor: Maciek9102
jak w temacie mój problem dotyczy wycieraczek.
Wycieraczki czasami chodzą dobrze, czasami jednak się zacinają.
Przykład z dzisiaj. Jadę samochodem, wycieraczki wycierają, ale z każdym ruchem jest coraz gorzej i nie chodzą wolno tylko "skaczą" po szybie.
Aż po jakimś czasie zatrzymują się w połowie szyby. Pomaga włączenie na wyższy bieg.
Po wjechaniu do garażu, po kilkunastu minutach schodzę sprawdzić co może być przyczyną ale ku zdziwieniu wycieraczki ani razu się już nie zacięły.
Problem trapi mnie już jakiś czas. Pierwsze co zrobiłem to wymieniłem pióra (Bosch). Ale problem pozostał, następnie auto trafiło do mechanika, który stwierdził że to standardowy problem i wymienił mechanizm wycieraczek.
Lecz problem dalej jest ten sam.
Jakieś pomysły?? Czy to może być silniczek do wymiany czy coś jeszcze?
Pozdrawiam.
