Strona 1 z 1
sprzęgło kompresora klimy
: śr sie 04, 2010 16:37
autor: kowal0131
Witam ! Mam taki problem i prosze o porade. Otoz chcialem sobie ostatnio nabic klimatyzjce,wczesniej ja odgrzybilem itd. goscinu ktory mial mi nabic powiedzial ze klia nie dziala ale on nie naprawia i zebym pojechal sprawdzil. inny mechanik powiedzial ze sprzeglo kompresora odpadlo i trzeba nowy kompresor tzn uzywany moze zalatwic za 300-350 i 100 za wlozenie czy mozliwe ze gdybym sam kupil taki kompresor to moglbym go sam wlozyc bez specjalistycznych narzedzi??
wybieramy prefiks!!
: śr sie 04, 2010 17:07
autor: zikr6
Mógłbyś po spuszczeniu czynnika przez zakład który zajmuje się nabijaniem klimy.Do wyjęcia kompresora (przynajmniej w golfie 4)potrzeba klucza 16 i torxa chyba 45.Wymiana jest bardzo prosta,tylko czy później będzie szczelny? czy będzie sprawny? to już loteria.Jeżeli już byś wymieniał to musiałbyś od razu wymienić olej w kompresorze (PAG 100) i oringi na nowe no i osuszacz ponieważ rozszczelnisz układ.Najlepiej gdybyś pojechał do profesjonalnego zakładu zajmującego się naprawą klimy a nie nabijaniem.Uwierz mi wydasz pieniądze raz i będziesz miał spokój na lata a tak po pół roku będziesz w punkcie wyjścia.A może jak pojedziesz do prawdziwego fachowca to może nie będzie trzeba wymieniać sprężarki tylko zregeneruje Twoją i da Ci na nią gwarancję.
: śr sie 04, 2010 19:14
autor: pczerniej
zikr6 pisze:Jeżeli już byś wymieniał to musiałbyś od razu wymienić olej w kompresorze (PAG 100) i oringi na nowe no i osuszacz ponieważ rozszczelnisz układ
olej w kompresorze wymienia maszyna do klimy , osuszacza nie trzeba wymieniać ( wymieniasz go w momencie gdy klima słabo ci chłodzi powinno się to robić co 2-3 lata ) bo próżnie też wytwarza maszyna no i oczywiście sprawdza szczelność
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
: śr sie 04, 2010 20:19
autor: zikr6
pczerniej pisze:olej w kompresorze wymienia maszyna do klimy , osuszacza nie trzeba wymieniać ( wymieniasz go w momencie gdy klima słabo ci chłodzi powinno się to robić co 2-3 lata ) bo próżnie też wytwarza maszyna no i oczywiście sprawdza szczelnoś
Do układu wchodzi około150ml oleju,maszyna wyciągnie połowę a gdzie reszta?Najprościej jest wyciągnąć stary kompresor zlać olej i tyle samo wlać nowego.Osuszacz wymienia się przy każdym rozszczelnieniu układu,a szczelność sprawdza się poprzez nabicie instalacji azotem około 15 - 20 bar.Dużo jest teraz zakładów klimy w których wszystko robi maszyna.Tylko potem naprawy są bardzo drogie.
: śr sie 04, 2010 21:48
autor: Paweł Marek
zikr6 pisze:Najprościej
Najprościej jest wyjąć kompresor? To olej siedzi w kompresorze i czeka w nim na wymianę? Ma tam miskę olejową?
: śr sie 04, 2010 22:35
autor: zikr6
Paweł Marek pisze:To olej siedzi w kompresorze i czeka w nim na wymianę? Ma tam miskę olejową?
Dokładnie.Prawie połowa oleju z układu zostaje w kompresorze.Można go bez problemu zlać przez korek który znajduje się w korpusie sprężarki z boku.może nie czeka na wymianę ale gdy się zakłada nową sprężarkę to wcześniej płucze się układ wymienia osuszacz zawór rozprężny i zalewa nową sprężarkę olejem(albo kupuje się już zalaną)W golfie IV do układu wlewa się 120 - 150 ml oleju i taką ilością zalewa się sprężarkę.Dopiero potem dodaje się czynnik.Zaden szanujący się zakład nie da gwarancji po wymianie sprężarki bez wymiany tych części i wykonaniu czynności o których pisałem
