Co jest za prawą kratką przedniego zderzaka?
Witam kolegów. Miałem dziś kolizję z leżącą na drodze gałęzią. Po zatrzymaniu stwierdziłem, że brakuje mi tej plastikowej kratki w przednim zderzaku po stronie pasażera. Dalej w środku jest jakaś ścianka plastikowa, która trochę się połamała oraz wylot jakiejś rury. Przez otwór po kratce widać też intercooler, który na szczęście nie ucierpiał, ale martwię się czy nie urwało mi tam czegoś. Czy mógłby któryś z Kolegów zrobić fotkę tego miejsca po wyjęciu prawej kratki jak to powinno wyglądać?
Ostatnio zmieniony pn sie 23, 2010 16:56 przez egzekta, łącznie zmieniany 1 raz.
- _Daniel_
popatrz sobie tutaj co tam siedzi: (musisz być zalogowany)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=349625" onclick="window.open(this.href);return false;
fotkę cyknę ci rano bo tera ciemna i deszczowo
Fotki nie mam, ale jak będziesz chciał to jutro po robocie pstryknę..egzekta pisze:Co jest za prawą kratką przedniego zderzaka?
A po zdjęciu prawej kratki powinieneś widzieć:
- śrubę mocującą zderzak,
- nagwintowany otwór, w który wkręca się ucho holownicze (wygląda właśnie jak wspawana w podłużnicę rura),
- kawałek dalej intercooler.
Re: Co jest za prawą kratką przedniego zderzaka?
Czyli wygląda na to, że tylko kratka ucierpiała:
http://img178.imageshack.us/img178/3928/dsc00145nz.jpg
Dokładnieegzekta pisze:Czyli wygląda na to, że tylko kratka ucierpiała:
Wrzuć nową kratkę i się nie przejmuj
Reszta tak jest fabrycznie
masz fart bo teraz wiesz ze masz uchwyt do ucha holowniczego, sprawdz czy masz ucho jak nie to allegro i kup bo sie przyda chociaz nie zycze
za kratką powinna być plastikowa kierownica powietrza na intercooler i to ona się połamała. W tym linku jest ona pokazana na fotce z godziną na datowniku 15:48 - http://tuningshop.bbpt.net/viewtopic.php?f=26&t=1245" onclick="window.open(this.href);return false;
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
wpadł mi zając i też nie mam prawej kratki i jak patrze to złamał tam głębiej się jakiś plastik, intercooler widać od przodu "goły", może ktoś zrobić zdjęcie jak wygląda to jak patrzymy od przodu przez dziure bez tej kratki, chodzi mi o tą kierownice powietrza jak ona jest połączona z intercolerem?
Od dołu auta, pomiedzy intercoolerem a zderzakiem powinna być wolna przestrzeń?, bo ja tak mam po kolizji z zającem i nie wiem czy mi tam połamało własnie plastik, czy tam powinno być osłonięte, rozumując to teraz może mi chlapać woda z kałuży na intercooler... jak to jest oryginalnie?
