Witajcie
Przerabiam naprawę uchwytów - ślizgaczy od szyby elektrycznej prawy przód w MKIV
Robiłem to trochę z pamięci i pominołem przy demontażu jeden szczegół - nie odkręciłem zamka.
Blacha się zdemontowała,wraz z uchwytem mocującym zamek do blachy (ten plastik montowany na dwa bolce) ale zamek został przy dzwiach . Musiałem tylko odczepić od zamka ten rygielek - (grzybek - sygnalizujący otwarcie drzwi co sie podnosi i chowa ..nie wiem jaką ma fachową nazwę ) i teraz za ch.. nie umiem go spowrotem zaczepić ;/
Musiałem szybko ząłożyć szybę bo robiłem to pod chmurką i deszcz mnie pogonił a teraz perspektywa ponownego rozkręcania szyby, blachy i wyciąganie zamka aby tylko zachaczyc druta lekko mnie zniechęca ...
Czy jest jakiś patent na zaczepienie tego druta - dostęp jest tylko przez ten otwór w blasze przez który ten drut przechodzi do zamka.
Czy ściąganie blachy z zamkiem niesie za sobą jakieś dodatkowe problemy?
Wiem że najpierw trzeba wyciągnąc bęben zamka i ściągnąc cięgło od klamki .... ale czy tam nie ma kolejnych pułapek ?
Demontaż drzwi naprawa szyby
Witam! Podepnę się do tematu, a mianowicie mam pytanie do kolegi: spadła mi szyba do wewnątrz drzwi (prawa strona, przód, auto 3 drzwiowe) i wiem, że popękały na pewno uchwyty z tworzywa co podnoszą szybę, naprawiałem to już od strony kierowcy.
Moje pytanie jak zdjąć boczek od strony pasażera z przodu, tzn. czy jest jakaś śruba w uchwycie do zamykania drzwi? Inne śruby już odkręciłem, ale nie wiem jak rozebrać uchwyt i czy tam jest jakaś śruba, a nie chcę rwać na siłę, żeby czegoś nie urwać ???
Reksio jest, musisz podważyć uchwyt od strony pasażera, wtedy ukażą Ci się z tego co pamiętam dwie śrubki ,które trzymają boczek.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mój 1.4l Red MK4 << click HERE >>
RECARO SEATS, 18 ALLOYS, LOWERING SPRINGS AND MORE
- wariat12233
- Ma gadane
dokładnie, uchwyt musisz tak jakby rozpołowić i tam są 2 śruby_Lucas_ pisze:Reksio jest, musisz podważyć uchwyt od strony pasażera, wtedy ukażą Ci się z tego co pamiętam dwie śrubki ,które trzymają boczek.
- Radas
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090" onclick="window.open(this.href);return false;
