Strona 1 z 1
woda wlatuje po slupku
: sob sie 28, 2010 22:10
autor: cyrylek
woda wlatuje po slupku od strony pasazera na podloge ,czy ktos mial taka sytuacje?
: wt sie 31, 2010 00:01
autor: Miętus89
ja mam taką samą u mnie w mk2 u mnie jest z dwóch ston woda, od padażera tam spod tej półki leci , i od kierowcy woda jest aż w skrzynce bezpieczników tamtędy kapie na podłoge , i tak samo nie wiem czemu tak sie dzieje
: wt sie 31, 2010 02:33
autor: prezesik25
U mnie woda leciała też po wewnętrznej osłonce przedniego słupka - okazało się, ze przednia szyba nie była dość dobrze doklejona w narożnikach, po za tym w narożnikach spotykają się trzy warstwy blachy i przy autach 20-letnich zgrzewy zaczynają rdzewieć i przepuszczać wodę.
Na krótką metę radzę zdjąć wewn. osłonki słupków, kupić silikon na pistolet, miejsce między szybą a blachą dobrze odtłuścić i pociągnąć silikonem. - Tym sposobem naprawiłem wyciek, a leciało mi na bezpieczniki i głupiały wycieraczki (mokre przekaźniki).
: wt sie 31, 2010 08:28
autor: marcinek84
Ja wymieniłem uszczelkę szyby na nową i nie pomogło dalej kapało. Więc w końcu dałem do lakiernika bo było trochę rudej na dole przy odpływach, co się okazało jak zakładali szybę to uszczelka się podwinęła i tamtędy leciała woda. Za nową uszczelkę szyby dałem około 50zł. Stara już pewnie zrobiła się sztywna i nie przylega dobrze a przy okazji sprawdzić odpływy na dole. Mo Ci co zakładali szybę tez proponowali silikon dać pod uszczelkę ale stwierdziłem że może kapać nie będzie ale może okazać się że potem nie będzie gdzie szyby zamontować jak ruda wejdzie
