Mokro od pasażera
pitero89
Mokro od pasażera
Post autor: pitero89 » wt sie 31, 2010 16:57
Witam dzis pada duzy deszcz i jadąc pasazer mówi ze mu cos na nogi kapie. no i tak było dokładnie leci na nogi spod spodu hm jakies propozycje?
Jest Seat Toledo II 2.3 V5 AGZ NOTCH
Był Mk3 Colour Concept YellowEdition
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Mokro od pasażera
Post autor: Qto » wt sie 31, 2010 16:59
jeżeli na nogi pasażera kapie spod schowka to pewnie leci przez filtr kabinowy
pitero89
Mokro od pasażera
Post autor: pitero89 » wt sie 31, 2010 17:06
no leci spod schowka ;/ jak temu zaradzić?
vwIII
Mokro od pasażera
Post autor: vwIII » wt sie 31, 2010 17:16
Udrożnić dreny na podszybiu. Zapewne są pełne liści.
pitero89
Re: Mokro od pasażera
Post autor: pitero89 » wt sie 31, 2010 17:34
vwIII pisze:Udrożnić dreny na podszybiu. Zapewne są pełne liści.
i czy tylko to załatwi sprawe?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Mokro od pasażera
Post autor: Qto » wt sie 31, 2010 20:36
pitero89 pisze:i czy tylko to załatwi sprawe?
a my to mamy wywróżyć czy jak ??
Rozbierz podszybie, wyczyść kanały odpływowe i oblukaj obudowę filtra czy nie jest pęknięta czy coś...
pitero89
Mokro od pasażera
Post autor: pitero89 » śr wrz 01, 2010 05:26
oki tak zrobie nie da sie podziekowac?(dac punktu)?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Mokro od pasażera
Post autor: Qto » śr wrz 01, 2010 11:09
pitero89 pisze:oki tak zrobie nie da sie podziekowac?(dac punktu)?
jak zrobisz to zdaj relację;] w prawym górnym rogu każdego postu masz pakiet opcji...
pitero89
Mokro od pasażera
Post autor: pitero89 » śr wrz 01, 2010 13:36
Qto pisze:jak zrobisz to zdaj relację;]
no ok:)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Mokro od pasażera
Post autor: Gitner » czw wrz 02, 2010 17:43
KIlka dni temu naprawilem problem, lecialo przez filtr kabinowy, uszczelki nie bylo i sruby pordzewialy, wyczyscilem i zasilikonowalem. Udroznilem tez kanaly odplywowe pod podszybiem, u mnie byly zapchane blotem i liscmi, tak samo kanaly odplywowe z szybra.Teraz zadnych przeciekow nie mam.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
marek-lbn
Mokro od pasażera
Post autor: marek-lbn » pt wrz 03, 2010 21:32
to jam mam problem w mk II woda u pasazera ale wykładzina mokra tylko i wyłacznie na podłodze wycieraczka boki suche
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt wrz 03, 2010 23:02
marek-lbn pisze:to jam mam problem w mk II woda u pasazera ale wykładzina mokra tylko i wyłacznie na podłodze wycieraczka boki suche
Moze cieknie nagrzewnica? Mialem taki przypadek w szwagierki MK2, wlasnie dywanik pasazera mokry, dokladnie to byla nieszczelna chlodniczka.
Wykres 1Z seria + R
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
