Lusterko wteczne i spryskiwacze reflektorów
: sob wrz 11, 2010 19:49
Witam, mam takie dwa pytanka do ludzi znających się na rzeczy
. Pierwsze pytanko to o lusterko wsteczne, jest ono fotochromatyczne i powinno się automatycznie samo ściemniać i tutaj problem, bo się nie ściemnia. A to co jest widoczne na nim to żółta plama, czy to może być winą tego że nie działa tak jak powinno? Czy można jakoś to usunąć i naprawić lustereczko bo jezdząc późną porą troszkę męczy blask nie ustawionych lamp kierowców za mną. I tutaj fotka lusterka, mniej więcej widać o co chodzi:
![Obrazek](http://images45.fotosik.pl/340/281c1c48084baa20m.jpg)
A drugie pytanie odnośnie spryskiwaczy reflektorów. Nie pamiętam jak to było wcześniej bo dzisiaj przypadkiem sprawdzając sobie światła zauważyłem że spryskiwacze się nie podnoszą, a chodzi konkretnie o to że jeśli mam włączone normalnie światła mijania (dwukrotne przekręcenie włącznika) spryskiwacze prawidłowo pracują, jeśli dam same postojówki to już niestety się nie uruchamiają, to samo tyczy jeśli mam światła postojowe i włączę przednie przeciwmgłowe, bez świateł mijania, to wtedy również spryskiwacze nie pracują. Czy tak ma być? czy może coś jest nie tak? bo nie pamiętam jak wcześniej wszystko działało, ale wydaje mi się że nie ważne jakie światła są włączone, to spryskiwacze powinny pracować, a u mnie odbywa się to tylko przy światłach mijania, jeśli je wyłączę, a mam włączone postojowe, lub przeciwmgłowe to spryskiwacze nie działają. Jak to jest u was, i jak to powinno pracować
Dziękuje za zainteresowanie tematem i odpowiedzi
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
