Klapki nawiewu - stuki
arturro79
Post autor: arturro79 » pt wrz 17, 2010 09:40
potrzebuję pomocy - chyba zacięła się klapka od nawiewu z prawej strony (od strony pasażera).
Dochodzi z tamtej strony stukanie.
Znalazłem coś podobnego na youtube:
" onclick="window.open(this.href);return false;
Co sekunde słychać: "puk".."puk".."puk" co jest już lekko drażniące :grrr:
Jak zresetować klapki nawiewu w golfie 5?
Chyba że ktoś ma jakiś inny pomysł co się mogło stać poza tym, że klapka się zawiesiła???
Z góry dziękuję za sugestie!!!
pozdrawiam
maniutek
Re: Klapki nawiewu - stuki
Post autor: maniutek » wt wrz 21, 2010 18:16
wybacz, że podepnę się pod Twój temat.
Jak już pisałem w innym poście jestem nowym użytkownikiem mk5 ( uczę się tego pojazdu ) i też to słyszę ale tylko na wolnych obrotach. Zastanawiałem się co to i gdzie szukać problemu, myślałem, że to klima. Chętnie poczekam na rozwój tematu.
Pozdrawiam.
" Nikt nie jest tak stary, aby nie mógł przeżyć jeszcze jednego dnia" Arystoteles
arturro79
Post autor: arturro79 » śr wrz 22, 2010 18:22
Znalazłem sposób na reset klapek - ECON+nawiew na przód. Wszystko sie poustawiało na nowo i przestało stukać z prawej - teraz stuka od czasu do czasu ale w środku :panna:
No cóż - pocieszenie jest takie że teraz stuka tylko sporadycznie:)
maniutek
Post autor: maniutek » czw wrz 23, 2010 08:01
arturro79 czy możesz bardziej szczegółowo ( łopatologicznie ) wytłumaczyć ten reset. :otepienie:
Badziogolf
Post autor: Badziogolf » sob wrz 27, 2014 15:57
koledzy zrobiłem reset i stuki dalej są. Proszę o pomoc
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » sob wrz 27, 2014 22:06
Wymiana silniczków klap rozwiąże problem. Ale po pewnym czasie znów stukanie powróci - wycierają się w silniczkach grafitowe ścieżki potencjometrów.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
