Demontaż Plastików
- Nameless91
Demontaż Plastików
Witam chciałbym się dowiedzieć jak wyciągnąć ten plastik z popielniczką gdzie znajduje się skrzynia biegów skrzynie mam automatyczna z góry dzięki za pomoc
- domino19140291
- Ma gadane
Re: Demontaż Plastików
Bardzo prosto się wyjmuje całą popielniczke:
-odsuwasz popielniczke
-wyjmujesz 20
-odkręcasz śrubkę 22 (gwiazdka)
-łapiesz za popielniczke i zdecydowanym ruchem jednocześnie pchasz ją w strone deski następnie ciągniesz do góry i do siebie, powinna wyjść bez problemów
-później odpinasz kabel
SPRECYZUJ JESZCZE CZY NIE CHODZI CI O KOSOLĘ ŚRODKOWĄ NR 5 NA RYSUNKU BO MOŻE ŹLE CIE ZROZUMIAŁEM
-wyjmujesz 20
- Nameless91
- domino19140291
- Ma gadane
To powinno pomóc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=292197" onclick="window.open(this.href);return false;
Z tą tylną popielniczką to lepiej jest ją całą wyjąć. Ściągasz jej boczki (14) od góry palcami, później po bokach masz zaczepy po 2 na stronę podważasz i wyjęte. Żeby bylo jeszcze łatwiej to możesz ściagnąć uchwyt na napoje. Jak już masz zdjętą popielniczke tylną to zauważysz że uchwyt na napoje trzyma się tylko na pozaginanych blaszkach. Zaginasz je w dół i wysuwasz cały uchwyt. Wtedy już łatwo odkręcisz te 2 śrubki które trzymają cały tunel środkowy. Piszesz ze masz automatyczną skrzynię. Tą ramke wokół lewarka musisz po prostu podważyć ostrożnie i powinna zejść.
