Demontaż fotela kierowcy
konrad93
Post autor: konrad93 » śr lis 03, 2010 14:20
Witam wszystkich
Mam pewien problem na komputerze wywaliło mi błąd 01217 i znalazłem że główne przyczyny tego błędu to kostki pod fotelem kierowcy, więc chciałem się tam dostać i odkręcić fotel ale nie wiem za bardzo jak. Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć (zdjęcia mile widziane) które śruby należy odkręcić aby zdjąć fotel.
Z góry dzięki i pozdrawiam!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 03, 2010 14:35
Wszystko co musisz odkręcić na fotce niżej...zestaw z dwóch foteli
wyciągasz zaślepki z maskownic prowadnic i wykręcasz śrubki krzyżakowe...zdejmujesz maskownice...odsuwasz fotel do tyłu...z przodu odkręcasz dwie nakrętki 13mm...wypinasz zaczep pomiędzy nakrętkami...wysuwasz fotel do tyłu...uważaj na wtyczki pod fotelami, ja odpinam dopiero po wysunięciu fotela z prowadnic i przechyleniu fotela do tyłu
Z przodu bywają inne mocowania, takie jak opisałem widoczne jest na drugiej fotce
animag18
Post autor: animag18 » czw lis 04, 2010 00:24
tutaj na zdjeciu widze nakretki,a u mnie byly imbusy...taki maly szczegolik:P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 04, 2010 00:39
animag18 pisze:tutaj na zdjeciu widze nakretki,a u mnie byly imbusy...taki maly szczegolik:P
pisałem, że bywają inne mocowania :) jeden imbus czy dwa ??
greg
Post autor: greg » czw lis 04, 2010 22:10
Qto pisze:jeden imbus czy dwa ??
2 - są po prostu 2 wersje albo mocujesz nakrętkami albo śrubami na imbus
konrad93
Re: Demontaż fotela kierowcy
Post autor: konrad93 » czw lis 04, 2010 23:01
U mnie było na nakrętki problem już rozwiązany i dzięki za szybką odpowiedź.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
