Poprawa efektywności nawiewu
dony
Post autor: dony » sob lis 06, 2010 19:39
pogoda sprzyja więc postanowiłem zasięgnąć od Was porady, jak poprawić efektywność działania nawiewu.
U mnie wygląda to tak że na I i II szybkości dmuchania nie wygląda to zbyt ciekawie i w zasadzie nie odparowują szyby, dopiero na III i IV zaczyna się coś dziać.
Sądzę, że pewnie coś przeszkadza w lepszym dmuchaniu i chciałbym to wyeliminować :helm:
Ma może ktoś jakieś doświadczenie z tym i mógłby coś podpowiedzieć? Najlepiej krok po kroku :pub:
Haki
Post autor: Haki » sob lis 06, 2010 19:55
Poprawę zauważysz jak wymienisz filtr przeciwpyłkowy ... a poza tym u ojca w MK3 jest to samo - dopiero 3-4 bieg daje sobie radę z szybami.
dony
Post autor: dony » sob lis 06, 2010 20:26
A to w MK3 jest filtr przeciwpyłkowy ? :kac:
Haki
Post autor: Haki » sob lis 06, 2010 20:43
:panna: bez komentarza
dony
Post autor: dony » sob lis 06, 2010 23:22
Jeszcze jakieś pomysły poza wymianą filtra?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Re: Poprawa efektywności nawiewu
Post autor: skaktus » ndz lis 07, 2010 14:02
dony pisze:Jeszcze jakieś pomysły poza wymianą filtra?
Kolego, zacznij od filtra, prócz niego nic nie zrobisz. U mnie na nowym filtrze na biegu nr 1 widać odparowanie około 1/3 szyby, 2 praktycznie spokojnie wystarcza i większego nadmuchu nie trzeba. Wystarczy go wymienić i bangla.
Filtr jest po prawej stronie pod szybą, naprzeciw pasażera kierowcy. Znajduje się pod plastikiem w dole szyby. Odkręcasz kilka plastikowych śrub i już, wyjmujesz filtr, tak zostawione otwarte wszystko. Wbijasz do auta, ścielisz w środku jakieś duże szmacisko, włączasz nawiew na 4 i odwracasz głowę, wtedy wszystkie syfy ci wyleca, radzę uważać na oczy.
Potem zakładasz nowy filtr i po wszystkim.
Z tymi oczami to radzę naprawdę uważać, kumpel dostał osą w oko :goof:
RaNZi
Post autor: RaNZi » ndz lis 07, 2010 20:53
witam... nie zakladalem nowego tematu wiec tutaj zapytam a mianowicie dziala mi tylko 4 pozycja nawiewu, jak myslicie co moze byc przyczyna ze nie dzialaja pozycje 1, 2 i 3?
michaelo86
Post autor: michaelo86 » ndz lis 07, 2010 21:26
Kiedyś działał mi tylko 2,3 i czasami 4 bieg nawiewu. Musiałem tylko troszkę powyginać blaszki i teraz działa bez problemu
Haki
Post autor: Haki » pn lis 08, 2010 23:55
RaNZi pisze:witam... nie zakladalem nowego tematu wiec tutaj zapytam a mianowicie dziala mi tylko 4 pozycja nawiewu, jak myslicie co moze byc przyczyna ze nie dzialaja pozycje 1, 2 i 3?
Zerknij ... http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1224421.html" onclick="window.open(this.href);return false; lub tak jak pisał kolega wyżej - wytarte i podgięte blaszki ... rozbierz - poczyść i popatrz jak to wygląda
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 09, 2010 00:35
RaNZi, bezpiecznik przy opornicy, zasada jak w linku od kolegi wyżej tylko w mk3 opornica nie jest przy dmuchawie a w kanale powietrznym od dmuchawy, od spodu dojdziesz tylko dolną półkę pasażera wykręć, kilka grubych kabli dochodzi łatwo znajdziesz
dony
Post autor: dony » sob lis 13, 2010 16:03
skaktus, wymieniłem dzisiaj filtr i widać sporą poprawę dzięki za radę. Haki, może niech Twój ojciec wymieni ten filtr bo u mnie po wymianie już na 1 odparowują ładnie i widać duuuuża poprawę w temperaturze powietrza (dużo szybciej zaczyna wiać ciepłym)
robert36
Post autor: robert36 » czw lis 18, 2010 19:42
hej mam problem z wentylatorem nadmuchu nie wiem czy sie nie spali czy wiecie jak najlepiej i najszybciej sie do niego dostac zeby zobaczyc co sie stalo.pozdrawiam :pub:
Hankie
Auto: Mała czeska torpeda w kombi
Silnik: AZQ
Post autor: Hankie » czw lis 18, 2010 19:52
Jeśli chodzi o mkII sprawdź bezpiecznik, jeśli masz nową elektrykę to bezpiecznik nr6 (20A), często wyrabia się sam włącznik dmuchawy (grosze..., w porównaniu np do kompletnego ori modułu sterującego od pokręteł w mkIII). Do dmuchawki trzeba się dobrać ściągając półkę na pytami pasażera (chyba 3 czy 4 śrubki). Odpinasz wtyczkę, łapiesz dmuchawkę, przekręcasz o ile dobrze pamiętam w prawo i masz ją w rękach.
mkIII [1Z] - cały ori, z kaseciakiem :)
robert36
Post autor: robert36 » sob lis 20, 2010 11:52
dzieki serdeczne sprawdze to wszystko.pozdrawiam
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
