Blokująca się klapa bagażnika i Jak założyć zamek do schowka
: ndz lis 07, 2010 13:23
Witam mam dwa problemy (przeglądałem forum i nie mogłem znaleźć odpowiedzi na nie).
Pierwszy problem.
To zatrzaskująca się klapa bagażnika. Normalnie można ją otworzyć z kluczyka czy pilota ale gdy podniosę klapę i ją opuszczę to zamek zatrzaskuje się i na nowo trzeba ją otwierać. Dodam że po otwarciu nieświęci się podświetlanie bagażnika (żarówka cała). To trochę denerwujące jest
I mam tu do was pytanie Co może byś powodem takiego działania zamka??
Drugim problemem jest to że nie mogę założyć klamki/zamka do otwierania schowka od strony pasażera, widać że ona zeszłą z dwóch bolczyków. Próbowałem go założyć i za pomocą gwoździka wcisnąć je z powrotem i nie dałem rady :/ i tu moje pytanie czy jest możliwość ściągnięcia tego plastiku co trzyma się klamka/zamek na nim??
Pierwszy problem.
