Szpary miedzy kokpitem a tapicerka drzwi i zaślepka poduszki
bandit1988
Post autor: bandit1988 » pt lis 12, 2010 17:09
Witam jak w temacie w moim MK IV 3d są różne szpary miedzy tapicerka drzwi a kokpitem tzn z jednej strony jest praktycznie zerowa szpara a z drugiej około 1.5 do 2 cm.fotki w załączniku. czym może to być spowodowane?? jak można to wyeliminować?? a i jeszcze jedno pytanie zaślepka poduszki powietrznej jest tak trochę pęknięta i ma takie lekkie wgniecenie czym to mogło być spowodowane?? fotka tez załączona . z góry dzięki z odpowiedzi
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
MKIV TDI
MKV GTI
3BG
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lis 12, 2010 17:12
znasz przeszłość samochodu , nie był bity ? sprawdź czy tam jest poduszka czy tylko zaślepka
bandit1988
Post autor: bandit1988 » pt lis 12, 2010 17:16
Przeszłości nie znam ale poduszka powietrzna jest bo sprawdzałem
MKIV TDI
MKV GTI
3BG
brateq
VWholic ;D
VWholic ;D
Post autor: brateq » pt lis 12, 2010 17:17
Ja najpierw sprawdziłbym czy są poduszki i to nie przez Vag tylko organoleptycznie.
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
bandit1988
Post autor: bandit1988 » pt lis 12, 2010 17:19
tzn miałem wszystko rozebrane i poduszki sa
MKIV TDI
MKV GTI
3BG
grzybsi
Re: Szpary miedzy kokpitem a tapicerka drzwi i zaślepka podu
Post autor: grzybsi » pt lis 12, 2010 19:58
a patrzyłeś regulacje zawiasów z przodu?? może drzwi po stronie kierowcy były kiedyś demontowane?? i ktos potem na odwal je spasował ?? sprawdź to najpierw :)
co do zaslepki poduszki to mogło być tak że ktos coś przewoził na przednim siedzeniu gabarytami wielkiego i w trakcie hamowania to "coś" uderzyło w tą zaślpekę stąd to wgniecenie :) , także jak poduchy są to olej tą zaślepkę.
bandit1988
Post autor: bandit1988 » pt lis 12, 2010 23:47
Mozliwe ze drzwi źle spasowane bo coś mi jakby przy wyższej prędkości wiatr dmuchał z tel lewej strony a z prawej tak nie wieje.jak to zniwelować?? z zewnątrz wszystko wygląda jakby było dobrze spasowane.
MKIV TDI
MKV GTI
3BG
domino19140291
Post autor: domino19140291 » sob lis 13, 2010 02:28
Miałem już dwa golfy i nie wiem czemu ale w każdym po lewej była mniejsza szczelina niż po prawej tak jak u Ciebie. Może to taka przypadłość. Co do deski to spróbój (jeśli chcesz się pozbyć tego zagniecenia) podgrzać to suszarką albo opalarką (tylko delikatnie). Po podgrzaniu lepiej się formuje. Kiedyś zostawiłem coś na desce i po zdjęciu miałem wgniecenie. Dopiero po podgrzaniu wszystko się wyrównało.
bandit1988
Post autor: bandit1988 » sob lis 13, 2010 11:36
Co do deski to już się przyglądałem kilku golfom i każdy miał równe szpary a u mnie są nie równe niestety jak to zniwelować?? :(
MKIV TDI
MKV GTI
3BG
awo250
Post autor: awo250 » sob lis 13, 2010 12:37
zobacz możne tam coś z tapicerką drzwi nie tak, jak drzwi ci dobrze pasują od zewnętrznej strony :chytry:
a jak nie to spróbuj jakoś zdystansować w tym miejscu tapicerkę, żeby zmniejszyć szparę :bigok:
wron
Post autor: wron » sob lis 13, 2010 12:56
Widać po słupkach, że to deska jest przesunięta a nie boczki drzwi.
Trzeba by spróbować poluzować mocowanie całej deski, naciągnąć ją w prawą stronę i dopiero dokręcić
zebra2008
Post autor: zebra2008 » sob lis 13, 2010 14:48
wyglada jakby caly kokpit byl przesuniety w lewo
na pewno to nie anglik?
bandit1988
Post autor: bandit1988 » sob lis 13, 2010 15:42
anglik to raczej nie . auto zostało sprowadzone z Włoch od I właściciela. a w najbliższym czasie postaram się wszytko przesunąć w lewo jak da rade
MKIV TDI
MKV GTI
3BG
qmalin21
Post autor: qmalin21 » sob lut 28, 2015 12:56
i jak kolego sobie z tym poradziles bo mam podobny problem?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
