z góry
BASEN w golfie;/
BASEN w golfie;/
witam problem jest typu wodno narastającego... samochód stał 4 miesiące.. został wreszcie opłacony i zaczął jeździć... ale jesienna szaruga doprowadziła do tego ze trzeba jeździć w kaloszach
... po stronie pasażera naciskając wykładzinę wodę przesącza mi się przez palce po stronie kierowcy jest mniej zauważalne to zjawisko... od dołu nie widać by była dziura.. korki sprawdzone .. wszystkie są i żaden nie cieknie.. jaka może być przyczyna tego podmakania.. <płynu nie ubywa> golf III 1.9tdi wersja 3D...
z góry
z góry
BASEN w golfie;/
szyber jest ... w podszybjiu bylo blota lisci piachu po same wycieraczki... wyciagnalem to... ale jak wychodza te rurki z boku jak sie otworzy drzwi.. z nich jak poryszam leci bloto... a szyber elektryczny nie da sie otworzyc.. nawet imbusem;/
BASEN w golfie;/
chyma mam przyczyne... nie szczelny szyber. kanaly pozapychane ... i co najgorsze
dziura w podlodze za siedzeniami mniej wiecej po srodku auta... oddac to do jakiegos blacharza czy mozna zajac sie tym samemu?
Re: BASEN w golfie;/
Akurat ja w swoim mk3 mam to samo:) , ale to wina spływów od szyber.Od pasażera cieknie na podłoge, na razie zatkałem prowizorycznie(kawałkiem torebki foliowej) i mam spokój bo odpływ od kierowcy działa i jest przeczyszczony:) A jakoś na wiosne pojade do autoszyb i uszczelnie go tam gdzie trzeba.mckrabbit pisze:chyma mam przyczyne... nie szczelny szyber. kanaly pozapychane ... i co najgorszedziura w podlodze za siedzeniami mniej wiecej po srodku auta... oddac to do jakiegos blacharza czy mozna zajac sie tym samemu?
Festina lente!!
moja Lalunia:P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=440963" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam lampy Hella Black do MK3 ,
moja Lalunia:P
BASEN w golfie;/
Na szybko te dziurę możesz zakleić taśmą tekareską od wewnątrz i ewentualnie uszczelniaczem dekarskim od zewnątrz (oba materiały dobrze przylegają i się kleją, uszczelniacz to nawet na mokro nałożysz) ale nie zwalnia cię to z porządnego załatwienia sprawy.
Co do spływów z szybra maiłem to samo w moim MK3 (syf w rurkach zatykał je) do tego weżyk z jednej ze stron spadł z odpływu (tam przy dzwiach gdzie taka gumka jest)
i lało się do środka aż miło , jak nie możesz otworzyć szybra spróbuj sprężarka od strony słupka drzwi przedmuchać wężyk spływowy.
mxsebek
- Golfiarz MK2
BASEN w golfie;/
LInk do tematu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=368135" onclick="window.open(this.href);return false; poczytaj może Ci pomoże, takie problemy ma wielu golfiarzy
Czysta droga przed sobą i MK 2, czy jest coś piękniejszego?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=370964" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam brewkę do grilla na 4 lampy
Filmik o moim http://www.youtube.com/watch?v=vgbp54UbDQY" onclick="window.open(this.href);return false;
BASEN w golfie;/
załatwiłem problem
silikonem wokolo szyberka:D a szyny sa polamane <slyszelem ze waga w mk3>
BASEN w golfie;/
mckrabbit, kolego szyber zawsze bedzie przepuszczal jakies krople wody ale niemiaszki to rozwiazaly w ten sposob ze po szybrem masz taka plastikowa rynienke co odprowadza wode do kanalikow szybra jak sama nazwa wskazuje. przednie sie koncza w dzrzwiach i jesli tam sie wysunely z mocowan to jak kolega wyzej pisal bedzie sie ostro lalo do wnetrza. Wiec tak na prawde uszczelnianie szybra wookol nie bylo az takie potrzebne. Przerabialem to u siebie i wystarczy dobrze rzeczyscic i posprawdzac odplywy i bedzie dobrze. No chyba ze leje Ci sie przez uszczelke przedniej szyby to bedziesz musial okleic ja dookola.
no niesety prowadnice w mk3 padaja jak muchy. Te po 95r sa niby lepsze.a szyny sa polamane <slyszelem ze waga w mk3>
Moja szara gadzina :D
viewtopic.php?f=88&t=358463 - SPRZEDANY :(
Nowy nabytek A6 C5 2.7 Bi_TURBO :)
viewtopic.php?f=91&t=557480
BASEN w golfie;/
ja tez zakleilem szyber sylikonem, wczesniej sprezarka przedmuchalem wezyki , okazalo sie ze sa one przerwane w polowie, czy jest jakas mozliwosc regeneracji tego elementu?
BASEN w golfie;/
ukszens, lepiej poszukaj nowych wezykow. W sklepach z artykulami sanitarnymi czy typu castorama powinienes znalesc. Nie oplaca sie latac skoro mozna dla pewnosci wymienic je na nowe i to za male pieniadze
- rogalkutno1
BASEN w golfie;/
mhy a ma ktoś jakies foto gdzie znajduje sie ten odpływ bo u siebie nie moge znalez. pozdro
