po ostatniej małej przygodzie przełożyłem maskę i mam z nią mały problem. Mianowicie po przykręceniu jej do zawiasów jest ona przesunięta w lewą stronę (patrząc od przodu), do błotnika ma około milimetra, podczas gdy z drugiej strony odstęp maski od błotnika jest za duży. Powiem szczerze, że nie zauważyłem aby poprzednia maska (delikatnie zawinięty od uderzenia przód) też w ten sposób leżała. Czy mam jakąś szansę to wyregulować, czy jedynie wizyta u mechanika/blacharza jest konieczna. Na zawiasach otwory są fasolkowe ale to pozwoli mi jedynie na regulację góra/dół ale na boki to regulacji nie znalazłem. Może powinienem po prostu wymienić zawiasy?
Andrzej
Ustawienie maski
Ustawienie maski
andrew01, weż np.z lewej strony przykręć maske do zawiasu na git a prawa na luż
no i spróbuj maske pchnąć do tyłu!
tobi
Ustawienie maski
Dziękuję za dokładny opis, tylko jest mały problem, jak odkręciłem śruby zawiasu od karoserii to zawiasu w ogóle nie mogłem ruszyć. Czy to jest może jeszcze jakoś przyspawane?
andrew01
andrew01
