Jak naprawić klamkę wewnątrz
Witajcie,
od paru dni jak przyszły mrozy pojawił się problem z otwarciem drzwi, wiele osób to ma jak widać na forum.
Na początku nie moglem otworzyć drzwi z zewnątrz od kierowcy, więc odpalalem auto z drugiej strony wchodząc i po chwili nagrzania się otwierały, niestety nie mogę otworzyć tych drzwi od środka nawet po nagrzaniu auta. Pewnie coś gdzieś spadło, albo się urwało..
więc jak to naprawić i co dokładnie:) Jak dotać się do tych elementów?
Czy jest jakis patent na tą zapadkę, która w mrozie nie chce się otworzyć od razu? jeżeli chodzi o sam zamek to się otwierają wszędzie normalnie. ale ta zapadka się nie otwiera. Silikon w płynie już stosowałem, wd tez:)
pozdrawiam i dzieki za info co zrobić z wewnętrzną klamką.
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
- vib0vit
Pociagnij za klamke do siebie jak bys chcial otworzyc drzwi i przytrzymaj. Druga reke polz na drzwiach mniej wiecej na wysokosci zamka drzwi. Nastepnie trzymajac ciagle ta klamke raz wpychaj drzwi do srodka i raz ciagnij do siebie , powinno poruszyc oporny zamek
Sprobuj i daj znac ( sory za brak polskich znakow, klawiatura mi sie przestawila )
Tylko, że mi chyba coś spadło, albo sie urało, bo jak nagrzeje już w środku to mogę otworzyć te drzwi z zewnątrz, a wewnątrz nic nie rusza, słychać tylko jak się coś tam przesuwa, ale nie ma reakcji, gdzie na zewnątrz już mogę otworzyć te drzwi.
Więc?
Więc?
______________
- vib0vit
Odkręć boczek i sprawdź co tam może nawalać . Bez odkręcenia boczku nie da rady .
Jednak okazuje się, że po mocnym nagrzaniu w aucie ze środka da się też otworzyć
ale zastanawiam się nad wymianą zamka całego z tej strony. bo jak jest mróz to zapadka się nie otwiera.
______________
- Paweł Marek
możesz zmieniać a możesz rozebrać wyczyścić i nasmarować nic trudnego a pomoże na bank
jakaś mala instrukcja?
______________
- Krystian GTD
- Ma gadane
Meiker często w vw 3 zamarza zapadka zamka z powodu brudu i wilgoci. Jak otworzysz drzwi koło mechanizmu zamka znajduje się czarna plastikowa zaślepka. Zdemontuj ją i spryskaj mechanizm np. WD-40 troszkę odczekaj niech wodę wytrąci i popraw wszystko silikonem w płynie. Pozdro
