Problem z panelem sterowania nawiewem.
Witam.
Mam problem z regulacją nawiewu dokładnie z trzecim pokrętłem
powietrze dmucha tylko na szybe i nogi zdemontowałem panel i pokrętło nie ciągnie drugiej linki
czy można to naprawic czy jest konieczne kupno drugiego panelu sterowania.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: Problem z panelem sterowania nawiewem.
Spróbuj sam ręką pociągnąć za te przewody i zobacz, czy będzie dmuchało (łapiesz linkę bez osłonki i ciągniesz lub wpychasz). Jeżeli linka jest przymocowana do pokrętła i nie spada, to możesz zrobić tak jak ja u siebie. Operacja prosta i tania
Bierzesz opaskę samozaciskową i mocno ściskasz oba kable do sterowania nawiewem. To powinno wystarczyć, a jak nie to spróbuj dodatkowo jeszcze te złączone kable przytwierdzić do jakiegoś plastiku (ale wydaje mi się, że nie będzie to konieczne).
pzdr. Marcin
pzdr. Marcin
Ja mam problem ale z pokrętłem szybkości nawiewu dmucha tylko na 4 a na 1,2,3 nie i też nie wiem co jest i jak to naprawić
- Tomasz Bis
Bezpiecznik termiczny na opornicy przy wentylatorze do sprawdzenia . Można dokupić sam bezpiecznik , a nie całą opornicę . Temat opisany , szukajtox79 pisze:Ja mam problem ale z pokrętłem szybkości nawiewu dmucha tylko na 4 a na 1,2,3 nie i też nie wiem co jest i jak to naprawić
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
witam
Jest zima, szyby mam od środka pozamarzane na amen [mk3 1.9TDI]
Codziennie jeżdzę dosłownie na wyczucie bo widzę na kilkanaście metrów do przodu.
Te pokrętła są bardzo delikatne, wystarczy mocniej pokręcić i przekręca się gwint.
Po awarii zamówiłem a alledrogo taki panel ( 80 PLN).
Wymieniłem i niestety bez zmian, te cięgna wyciągnąłem ile się da, jeszcze przed montażem włączałem nawiem i nie działał. Regulacja naciągu tych drutów nie dawała rezultatów. Nawet jeśli panel zamówiłem uszkodzony to przecież ręczna ich regulacja powinna załączać nawiew.
Nieprawdaż?
Wskaż jakąś wskazówkę co sprawdzić.
Nieprawdaż?
A STATE OF TRANCE
- Tomasz Bis
No tak ale chodzi o wentylator czy o kierunki nawiewu ?Marchru pisze:przecież ręczna ich regulacja powinna załączać nawiew.
Nieprawdaż?
Oprócz panelu sterowania reszta układu wentylacji jest taka sama jak w mk2 , więc tematy na forum dotyczą również mk3 .
chodzi o wentylatro - nic nie dmucha, nic nie słychać, zero reakcji
A STATE OF TRANCE
- Tomasz Bis
Marchru, To musisz sprawdzić gdzie masz prąd , czy dochodzi do włącznika i wychodzi ,czy wentylator jest sprawny . Na FAQ jest fotoporada jak zmienić nagrzewnicę w mk3 , kilka ciekawych rzeczy można obejrzeć .
Szukaj w tych tematach
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=302745" onclick="window.open(this.href);return false; http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=300249" onclick="window.open(this.href);return false; http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=333576" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tomasz Bis
Tam gdzie i w mk2 ,pod prawą półką pasażera . Zegnij się to zobaczysztox79 pisze:Gdzie znajduje się wentylator nawiewu w Mk 3 Golfie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=290954" onclick="window.open(this.href);return false;
- kITA
- Ma gadane
Jak odkręcisz dolną półkę u pasażera to zobaczysz wentylator.Tam do opornicy dochodzi taki gruby czerwony przewód,który lubi zaśniedzieć i się upalić.Wtedy w ogóle nie działa wentylator.
Jak działa tylko na 4 biegu,to albo opornica,albo przełącznik.Jak się zdejmie pokrętła i osłonę to widać mosiężną blaszkę,a pod nią suwak,i u mnie najczęściej wystarczyło odpowiednio podgiąć ten suwak.Średnio 2 razy w roku podginam
