Nie dzialajacy predkosciomierz
lord5005
Post autor: lord5005 » pt gru 24, 2010 13:55
czy sa 2 wersje linki od predkosciomierza do MK2 czy tylko jedna pasujaca do wszsytkich silnikow?Sprzedajacy samochod powiedzial ze nie dziala predkosciomierz bo kupil linke od Diesla i dlatego tak jest.
Kolejna sprawa to gdzie ona idzie pod maska?Do czego wchodzi?Jakies wskazowki bo jestem poczatkujacy, :?
Z góry dzieki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
spoon83
Auto: Leon
Silnik: bcb
Post autor: spoon83 » pt gru 24, 2010 15:11
Linka idzie do skrzyni biegów i jest do niej przykręcana jedną śrubą. Łatwo ją rozpoznać.
W skrzyni jest taki ślimak. Nie napisałeś czy działa licznik kilometrów.
Przyczyn usterki może być wiele :
uszkodzenie ślimaka linki ( od strony skrzyni)
wytarcie plastików w liczniku( na lince od strony licznika lub w samym liczniku)
źle założona linka od strony licznika ( tam są takie zatrzaski które mogły nie wskoczyć)
Część rzeczy można sprawdzić np. wyciągając linkę ze skrzyni, następnie kręcimy nią i patrzymy czy zmienia się liczba kilometrów, jak działa to połaczenie linka -licznik jest ok.
A tak w ogóle to proponuję użyć szukajki na samym dole strony. Jest sporo takich tematów
http://seifenqueen.de/96a6b
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt gru 24, 2010 19:52
Zdejmij linke ze skrzyni.. włóż na wiertarke i sprawdz czy w ogóle licznik działa. Nie pamietam w którą strone trzeba kręcić. A i zobacz czy drugi koniec linki jhest dobrze osadzona na licznbiku. Po sciagniuciu półki pod kolanami to bedziesz widział.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
lord5005
Post autor: lord5005 » ndz gru 26, 2010 18:36
Dzieki wielkie za nakierowanie mnie :bajer:
Nie nabija km ani nie dziala predkosciamierz.Jutro sie za to wezme i napisze.
Jeszcze raz dzieki. :D
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pn gru 27, 2010 12:51
lord5005 pisze:bo kupil linke od Diesla i dlatego tak jest.
linka do diesla czy benzyny jest taka sama. różni się tylko ślimak (ilość zębów). Zależy od koloru ślimaka. Może być też że ślimak nie wskoczył dobrze w swoje miejsce. Spróbuj włożyć w dziure go i lekko pchać samochód to powinien się ułożyć i wskoczyć ale to zależy czy masz odpowiedni ślimak
kropkami zaznaczyłem jak linka idzie
lord5005
Post autor: lord5005 » śr gru 29, 2010 22:13
Dzieki wielkie
Zrobilem tylko ze nie nabija mi KM a predkosciomierz dziala normalnie.Wydaje mi sie ze to juz tylko cos z licznikiem.
Mam teraz inne pytanko:czy Golf 2 w wersji GT z silnikiem 1.8 RP mial komputer MFA?Bo niby jest wyswietlacz na liczniku tylko ze nie dziala,kable sa po podlanczane..
Jakies wskazowki/sugestkie?
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » czw gru 30, 2010 09:38
lord5005 pisze:Zrobilem tylko ze nie nabija mi KM a predkosciomierz dziala normalnie.
urwana zębatka od licznika kilometrów. Jest na forum porada jak to naprawić
lord5005
Post autor: lord5005 » pn sty 03, 2011 18:07
Kurcze,przeszukalem cale forum i google i nie znalazlem tej porady :goof:
Podeslałbys link,jesli mozna prosic :D
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » wt sty 04, 2011 09:51
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ka+licznik" onclick="window.open(this.href);return false;
lord5005
Post autor: lord5005 » śr sty 05, 2011 22:38
Dziekowac :okej:
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw sty 06, 2011 02:07
Komputer MFA masz tylko gdy w okół wyświetlacza masz nadrukowane dane.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
