gdzie znajduje sie nr nadwozia
kaczucha
Post autor: kaczucha » pt sty 07, 2011 17:50
Witam, gdzie znajduje sie wybity na nadwoziu seryjny numer nadwozia w golfie plus ?? Prosze o pomoc.
seba198666
Post autor: seba198666 » pt sty 07, 2011 18:04
na ścianie grodziowej oraz na naklejce w bagazniku
seba
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt sty 07, 2011 20:43
Nie na grodzi, tylko na przedłużeniu prawej (od strony pasażera ) podłużncy, na zagięciuu błotnika, od góry. Jest także na podszybiu, widoczny przy wycieraczce kierowcy przez przednią szybe.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
seba198666
Post autor: seba198666 » pt sty 07, 2011 21:17
na forum piszą ze na scianie grodziowej. sciana grodziowa podszybie jedna cholera :grin: w bagażniku jest na 100%
seba
arianm
Post autor: arianm » pt sty 07, 2011 22:09
No to ja Ci wytłumacze gdzie jest numer (tylko musisz po znalezieniu głośno podziękować -ha ha .
Otwórz maske silnika , Stań przodem przy prawym błotniku- ( dla uściślenia od strony pasażera )
Tak troszke pod napędem wycieraczki ,a kąkretniej przy przejściu z czaszy mocowania kolumny Maxperson
w płaską płaszczyzne ku środkowi . w odległości od tej czaszy ok 15cm powinny być.
Dodam jedynie że jak kupiłem swojego golfiaka to ten numer z lewej strony pod szybą był ostatecznym
potwierdzeniem ,a przyznasz wygląda jakby tam kto kartke z tym numerem od spodu w to wycięcie w plastyku włożył
Grzebałem coś przy prawej wycieraczce i patrze jest numer -żyła na karku mi sie naprężyła i dawaj latać
z lewej strony na prawą - chyba wiesz dlaczego ? odetchnołem bo było to samo . :pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 07, 2011 22:23
seba198666 pisze: w bagażniku jest na 100%
ale chyba nie wybity...
Pablo Corrado
Re: gdzie znajduje sie nr nadwozia
Post autor: Pablo Corrado » sob sty 08, 2011 00:29
seba198666 pisze:na forum piszą ze na scianie grodziowej. sciana grodziowa podszybie jedna cholera :grin: w bagażniku jest na 100%
No w tym wypadku nie bardzo, bo ten "na podszybiu" widac tylko przez szybe przednią ;-) To nie tak jak w MK 4, czy w MK 4 ;-)
Sprzedam:
seba198666
Post autor: seba198666 » sob sty 08, 2011 00:44
Qto pisze:ale chyba nie wybity...
pewnie ze nie :D jest naklejka z numerem nadwozia,kodem silnika kodem lakieru i oznaczeniem wyposażenia
seba
rafi123
Post autor: rafi123 » ndz sty 09, 2011 20:34
tyroszke pozno ale bedzie na przyszłość Obrazek
1 Tabliczka identyfikacyjna
2 Numer identyfikacyjny pojazdu
Objaśnienie VIN (numer identyfikacyjny pojazdu):
s: Identyfikator producenta na świecie (WMI)
t: Numery uzupełniające
v: Model (Golf Plus : 5M)
w: Numer uzupełniający
x: Rok produkcji
y: Lokalizacja produkcji
z: Numer seryjny
3 Etykieta z danymi pojazdu w komorze na oponę zapasową
a Numer identyfikacyjny pojazdu
b Kod modelu
c Opis modelu
d Kod silnika
e Kod przekładni
f Kod koloru
g Kod identyfikacyjny wyposażenia opcjonalnego, np.: kod typu zawieszenia, kod typu konserwacji (np. QG1 = cały okres użytkowania), kod klimatyzacji i inne
4 Etykieta oleju silnikowego Longlife (QG1)
kaczucha
Post autor: kaczucha » śr lut 09, 2011 10:55
Witam, i nadal nie moge znalesc tego numeru nadwozia, miałem golfa V i tam zeczywiscie był kolo kielicha mcpersona z prawej strony koło błotnika a teraz szukam numeru w golfie V tylko plus. Jesli ktos ma mozliwosc przesłania zdjecia gdzie to sie znajduje to bede niezmiernie wdzieczny pozdrawiam lukasz116@interia.pl
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » śr lut 09, 2011 11:04
Sprzedam:
arianm
Post autor: arianm » śr lut 09, 2011 11:28
Troszke czasu upłyneło od Twojego zapytania ,i dość dokładnie zostało to w odpowiedziach w tym wątku opisane
Więc albo coś masz skopane albo -no właśnie -podajesz adres e-mail to chyba nie żartuje
kaczucha
Post autor: kaczucha » śr lut 09, 2011 18:45
Witam, Arianm dziekuje za super foto, jeszcze raz sprawdze czy mam tam numer, jak sie temat wyjasni to opisze Wan całą historie (nie spotykana historie). Pozdrawiam
farbuś
Post autor: farbuś » sob mar 26, 2011 01:06
Witam,Arianm bardzo dokładnie opisał gdzie znajduje się VIN ale zapomniał o numerach ukrytych,o których nie wie.Od czasu kiedy kryminalni skasowali mi auto wiem o wszystkich lokalizacjach nr VIN.Jak mogę pomóc lub kogoś załamać podaję gdzie znajdują się nr VIN w VW GOLF PLUS 2008r.
1.w dolnym rogu przedniej szyby z lewej strony
2.na mocowaniu kolumny przedniego prawego amortyzatora(słabo widoczny)
3.naklejka na słupku między przednimi a tylnymi drzwiami od strony kierowcy(z podanymi masami dopuszczalnymi)
4.pod tapicerką tylnego mniejszego siedzenia(żeby go sprawdzić należy to siedzenie wykręcić)
5.no i najważniejsze po czym mnie namierzyli:jedzcie do serwisu VW w celu przekodowania kluczyka.No i wtedy okazało się że kody w moim kluczyku są przypisane do auta o innym VIN-e. :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz:
Pozdrawiam i życzę wam żeby te wszystkie VIN-y się zgadzały.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
