Łączenie wężyków tylnej wycieraczki.
: ndz sty 09, 2011 13:59
Potrzebuję jakiegoś schemaciku, zdjęcia lub po prostu ktoś powie jak jest u niego, do łączenia wężyków doprowadzających płyn do tylnej wycieraczki w miejscu połączenia kątowego za tapicerką w górnym lewym tylnym rogu auta. Na tym łączeniu kątowym wypięły się wężyki i leje płynem po tapicerce. Dostałem się do tego miejsca. Wężyk idący od wycieraczki ma złączkę kątową z grzybkiem na króćcu. Wężyk idący od zbiorniczka ma złączkę prostą. Po 'wpięciu' obu złączek dalej cieknie. Czy tam powinna być jeszcze jakaś złączka pośrednicząca lub uszczelka? Czy łączenie wężyków i złączek powinno być na wcisk czy za pomocą opasek?
Dodam, że na etce http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/GOLF/2 ... 7/2465108/ nie widzę złączki kątowej, a i są jakieś opaski, których u mnie nie widzę, i złączka kątowa jest luźno osadzona na wężyku.
Pozdro
Pozdro
