1.Czy takie spryskiwacze bedą Ok do golfa i czy one są juz z pompką i czy wystarczy je podłączyć to zbiorniczka z wycieraczek.
http://allegro.pl/xenon-hid-spryskiwacz ... 23557.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/xenon-hid-spryskiwacz ... 23574.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/xenon-hid-spryskiwacz ... 23603.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2.Jak wyglada regulacja swiateł oryginalnych w Golfie ja niestety mam zamienniki firmy TYC i niestety jak kręce do pewnego czasu pokrętłem od swiateł mijania to reguluje tylko to swiatlo ale w pewnym momencie zmienia również wysokość swiatło drogowe?
Spryskiwacze reflektorów z allegro+regulacja swiateł
Nie możesz ich podłączyć pod wycieraczki. Do tych spryskiwaczy musi być osobna pompka wysokociśnieniowa a nie zwykła. Jak dasz zwykła to spryskiwacze się nie uniosą.
Zamienniki TYC to jedne z najlepszych zamienników na rynku nie odbiegające jakością i wykonaniem od oryginałów. Światła drogowe i mijania masz połączone wewnątrz lampy więc regulując mijania automatycznie reguluje ci się długie. Jeśli światła nie chodzą równo tj skokowo, blokują się to albo masz źle założone silniki, albo masz źle wyregulowane reflektory - za bardzo skręcone śrubami regulacyjnymi - w prawo lub w lewo i wówczas wkład który zmienia położenie blokuje się w lampie.
koledzy a te spryski można zamontować p&p?? Tzn wiem że muszę wyciąć dziury w zderzakach ale czy uchwyty w belce pod zderzakiem pasuja pod te spryski??
Re: Spryskiwacze reflektorów z allegro+regulacja swiateł
skaktus pisze:Nie możesz ich podłączyć pod wycieraczki. Do tych spryskiwaczy musi być osobna pompka wysokociśnieniowa a nie zwykła. Jak dasz zwykła to spryskiwacze się nie uniosą.
Czyli ta co jest w zestawie powinna być Ok.
Tak mi napisał sprzedawca tych sprysków:
"Witam , do Golfa IV , najlepiej można dopasować spryskiwacze Model I , bo są najmniejsze a w Golfie jest mało miejsca w zderzaku , pompka ciśnieniowa jest tylko do spryskiwaczy reflektorów jako osobna druga pompka , pozdrawiam Tadeusz."
Z tego co czytałem to ludzie pisali że można montować, ale nie wiem czy mieli dziury na spryski czy nie, czy poprostu w zderzaku są już na nie miejsca.
Co do sprysków - wiele one ci nie dadzą w nocy, jak masz uwalony reflektor od śniegu / piachu / błota to jedynie ręka i szmata. Już wielokrotnie widziałem spryski na reflektorze i po spryskaniu wcale super lepiej nie było. Najlepiej ma to rozwiązane Volvo - wycieraczki i jazda. Chyba że montujesz xenon, ale to i tak musisz wymienić reflektory które masz.
