Tylna klapa i zatrzaśniety zamek
Gawior
Post autor: Gawior » śr sty 12, 2011 13:45
Witam wszystkich.
Ostatnio powstał problem z otwarciem tylnej klapy, ale się tym nie przejmowałem puki co, aż do wczoraj kiedy to musiałem otworzyć bagażnik.
Myślałem że to spadło cięgno od przycisku otwierania ( kiedyś tak miałem ), ale po zdjęciu wewnętrznej "pokrywy" ( tej plastikowej od wnętrza bagażnika ) okazało się że tu jest wszystko OK.
Cięgno jest na miejscu i po wciśnięciu przycisku rusza się jak należy i ciągnie ca to "coś" na dole od samego zamka, ale zamek nie chce puścić.
Ciągnąc mocniej ręcznie kombinerkami za to metalowe cięgno zamek dalej się nie otwiera i cały czas trzyma ten "bolec".
Czy maił już ktoś taki problem i jak go rozwiązał.
Może ma ktoś jakiś pomysł jak otworzyć ten bagażnik.
Jeżeli nie jest możliwe otworzenia w jakiś cywilizowany sposób tego zamka, to będę musiał rozwiercić to coś z zamka co trzyma ten "bolec" ( co zapina się na nim ).
Wtedy chyba bagażnik się otworzy i jakoś wymieni się sam zamek w klapie.
Dodam jeszcze, że zauważyłem po rozłożeniu oprać i tylnej półki kiedy grzebałem przy zamku, że świeci mi się cały czas lampka w bagażniku.
Co się mogło tu stać, że ona ciągle świeci ( na razie wyjąłem żarówkę ) ?
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr sty 12, 2011 14:39
woda zamarzła może w zamku razem z brudem i smarem, to że lampka się świeci oznacza że krańcówka w zamku lub zamek jest jakby w pozycji otwarty bagażnik.
Pozdrawiam T.O.B.I.
Gawior
Post autor: Gawior » śr sty 12, 2011 15:36
Raczej nic nie zamarzło, bo mam teraz temp. na +
Poza tym próbowałem od środka nasilę otwierać. Ręcznie ciągnąć za to cięgno od zamka i odciągać ten zatrzask tez ręcznie.
Co do lampki, to jakiś czujnik jest w zamku, bo ja tam nie widzę żadnych kabli itp ...
Poza tym to lampka powinna chyba świecić jak się otworzy/ podniesie klapę bagażnika, nie tylko jak się da zamek w pozycji otwarty.
Dodam że siłownik centralnego działa normalnie, tylko sam zamek nie chce odskoczyć.
Piotr O.
Re: Tylna klapa i zatrzaśniety zamek
Post autor: Piotr O. » śr sty 12, 2011 18:28
Witam. Gawior - napisz jak wydostałeś wewnętrzną pokrywę tylnej klapy. Ja też nie mogę jej otworzyć, lecz ja nie mogę wydostać tej plastikowej pokrywy, ponieważ u mnie (Golf III Variant), pokrywa jest mocowana na śrubkę w uchwycie, następnie na plastikowe kołki z trzpieniem rozporowym, jest ich ok 10 szt po bokach i ze spodu. Teraz jak klapa jest zamknięta mogę dostać się tylko do tej śrubki w uchwycie, a do kołków nie. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
Gawior
Post autor: Gawior » śr sty 12, 2011 20:41
T.O.B.I., zwracam honor. Czujnik/włącznik żaróweczki oświetlenia bagażnika jest w zamku :kac: , a tego jeszcze nie wiedziałem.
Ja mam Mk3 w standardzie, czyli hatchback-a.
Odkręciłem śrubkę w tym uchwycie osłony i pociągnąłem. U mnie nie było żadnych kołków rozporowych tylko takie wypustki na stałe w tej osłonie ( odlane z całą osłoną ), a w blasze klepy są plastikowe, białe miejsca do wpięcia tych "wypustek" z tej osłony.
Spróbuj te kołki które widzisz i masz dostęp po podważać płaskim śrubokrętem, albo obcążkami ( ja tak robię z tymi kołkami co trzymają plastikowe podszybie, bo się normalnie nie wykręcają u mnie ). Wtedy może będziesz mógł odchylić tą osłonę i te kołki co nie masz dostępu, dasz radę obciąć obcęgami od środka klapy ( nie wiem jak od środka jest klapa zbudowana w variancie ). Kołki zawsze tańsze niż cała pokrywa. Przynajmniej ja bym próbował tak zrobić, a sądząc po tym że masz varianta, to raczej konkretniej korzystasz z jego bagażnika i jest ci on potrzebny.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
