Centralny sam się zamyka. Rygle zamka
Sokra
Post autor: Sokra » ndz sty 16, 2011 12:38
Mam dwa pytania
1. Na przykład jak otwieram golfa z pilota (fabryczny centralny zamek) i otworze tylko tylną klapę to za chwilę zamki w drzwiach same się zamykają . Tak powinno być czy to tylko kwestia zaprogramowania centralnego zamka?? Jeśli jest to nienaturalne to gdzie szukać przyczyny?
2. Poprzedni właściciel pozbył się zaznaczonego elementu na poniższym zdjęciu w drzwiach pasażera i kierowcy. Jak to się nazywa? W etce nie mogę tego znaleźć poratujcie jakimś numerem części ewentualnie aukcją. Jeżeli ktoś to wymieniał to dużo z tym zabawy, trzeba wyciągać zamek ??
Ostatnio zmieniony pn sty 17, 2011 08:41 przez Sokra, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas46
Centrralny sam się zamyka. Rygle zamka
Post autor: wojtas46 » ndz sty 16, 2011 13:29
http://moto.allegro.pl/kolek-blokady-za ... 11250.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeżeli otworzysz auto pilotem i nie otworzysz maski , drzwi czy klapy bagażnika to wtedy sam powinien zamknąć. Lecz jeśli coś otworzysz to nie powinien zamykać , masz prawdopodobnie uszkodzony mikrostyk w klapie , lub kable w przelotce między budą a klapą i dlatego tak się dzieje
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=335425" onclick="window.open(this.href);return false;
Sokra
Post autor: Sokra » ndz sty 16, 2011 13:48
Link z aukcji to sam kołek a mi potrzeba ta całą metalową część (pręt, drut ) która łączy się z zamkiem ciekawe czy oddzielnie można to kupić ??
wojtas46
Post autor: wojtas46 » ndz sty 16, 2011 14:26
Poszukaj na szrocie , pewnie prędzej dostaniesz
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 16, 2011 15:38
1. Uszkodzony mikrostyk w zamku bagażnika, na forum znajdziesz sporo info o tym. Najczęstszą przyczyną takiej awarii jest uszkodzony spryskiwacz tylnej wycieraczki http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314" onclick="window.open(this.href);return false;
2.
1J3 837 184 A - dla dwóch furtek
1J4 837 184 A - dla czterech furtek
Sokra
Post autor: Sokra » ndz sty 16, 2011 16:04
Znalazłem te części w etce ale czy ten obrazek jest tylko poglądowy bo zupełnie nie przypomina tego elementu za zdjęcia zupełnie inaczej jest powyginany
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 16, 2011 16:05
wszystkie obrazki w Etce są poglądowe
Sokra
Post autor: Sokra » ndz sty 16, 2011 16:11
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, przy wolniejszym weekendzie trzeba będzie się za to zabrać
golfista90ps
Post autor: golfista90ps » ndz sty 16, 2011 23:13
no to ja mam identyczny problem,a myślałem, że tak musi być :shock:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
