Wskazówka paliwa
Wskazówka paliwa
Witam, mam pytanie, nie znalazłem pełnej odpowiedzi na swoje pytanie na forum, więc zakładam temat i prosze o odpowiedź lub przekierowanie w inne miejsce na forum.
Mianowicie: przy włączeniu zapłonu lub odpaleniu auta wskazówka paliwa jak i temperatury bardzo wolno sie podnosi. Czytałem ze po 1995 roku w licznikach w golfach III nie ma takiej sytuacji. Podobno są dwa liczniki VDO czyli gdzie wskazówka wolno sie podnosi i TRW gdzie ta wskazówka reaguje momentalnie po odpaleniu zapłonu.
Mój golf to 1.8 75KM rok 1994. Moje pytanie brzmi co zrobić aby wskazówka szybko reagowała. Czy można wymienić na licznik po 1995 roku bez żadnych przeróbek.
Wskazówka paliwa
Można wymienić licznik, ale pamiętaj że musi być taka sama skala w nowym jak u ciebie, musi być z benzyny jeśli u ciebie jest benzyna itp.
Do tego pamiętaj że przebieg całkowity jest zapisany w liczniku, więc po wymianie jeśli chcesz , nowy trzeba przeprogramować.
Wskazówka paliwa
skala czyli od 20 do 220 km/h i do 7 tys obrotów tak? i bez roznicy czy to bedzie z silnika benzyna 1,4 czy 1,6 aby benzyna tak? bo moj jest 1,8 benzyna
Wskazówka paliwa
mam kolege ktory ma taki licznik że po 1 sekundzie zaplonu wszystkie wskazuwki wpadają na prawidlową pozycje (prawie natychmiast) jesli chodzi o skale to radze kupic licznik z taka skalą jaką masz w swoim bo bedzie oszukiwał albo w skrajnych przypadkach nie dzialał
VWszystko bedzie latało:)
Wskazówka paliwa
wyskalowanie licznika i producent niema żadnego znaczenia,ważne aby DPN był identycznyskaktus pisze:Można wymienić licznik, ale pamiętaj że musi być taka sama skala w nowym jak u ciebie
Wskazówka paliwa
nieprawdaTomcat pisze: jesli chodzi o skale to radze kupic licznik z taka skalą jaką masz w swoim bo bedzie oszukiwał albo w skrajnych przypadkach nie dzialał
Re: Wskazówka paliwa
bo to niema żadnego znaczenia czy skala jest od 0 czy 20 itp. w doborze licznika najważniejszy jest tylko DPNTomcat pisze:dla własnej ciekawości napiszesz czemu to nieprawda??
- proinstalnet
- Ma gadane
- Paweł Marek
Wskazówka paliwa
kamber, kolego, szukamy na forum, poco powielać kwestie link do czegoś takiego też byś znalazł http://theresias.com/tutorials/1h_ki.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
