Odstające drzwi
ja4rqu
Odstające drzwi
Post autor: ja4rqu » sob lut 19, 2011 20:07
Witam wszystkich, mam problem z dziurą po zamknięciu drzwi, jednak sądze że zdjęcia lepiej to zobrazują :bajer:
http://img690.imageshack.us/i/dsc06078e.jpg
http://img822.imageshack.us/i/dsc06080q.jpg/
Co moge z tym zrobić? To drzwi od kierowcy. Dzięki z góry za pomoc :pub: :pub:
Ostatnio zmieniony ndz lut 20, 2011 11:23 przez ja4rqu, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas46
Odstające drzwi
Post autor: wojtas46 » sob lut 19, 2011 20:15
Linki się nie otwierają , pogrzeb przy zawiasach , można to ustawić
Johnatan
Odstające drzwi
Post autor: Johnatan » sob lut 19, 2011 20:22
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=372564" onclick="window.open(this.href);return false;
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
ja4rqu
Odstające drzwi
Post autor: ja4rqu » ndz lut 20, 2011 11:25
fuck durny imageshack :grrr: zmieniłem linki, otwór jest przy dolnej krawędzi drzwi :-( .
Johnatan
Odstające drzwi
Post autor: Johnatan » wt lut 22, 2011 13:45
to bardziej bym sie skoncentrował na zawiasach.
Ja mam jeszcze od sieie pytanie.
Drzwi pasażera są w igła stanie. Nie ma luzów na zawiasach, nie były bite, zamek ok. LEcz do zamknęcia drzwi potrzebna jest duża siła.. PRzy zamykaniu czuje sie jakbym miał np, za grube uszczelki. Czy słyszeliscie o takim problemie? Może w tych drzwiach są zamienniki? Są gdzieś loga VW? na uszczelkach ? teraz tak myśle żeby wywalić uszczelke i zamknać drzwi ale nie wiem czy w kaste nie uderze.. musze to sprawdzić..
ja4rqu
Odstające drzwi
Post autor: ja4rqu » wt lut 22, 2011 21:30
ja bym nie wywalał, skoro do zamknięcia potrzeba dużej siły to tym bolcem może się uda coś wyregulować. jak ściągniesz uszczelki to będziesz miał gwizdy powietrza w środku, woda będzie się lała no i możesz obłupać drzwi z lakieru. u mnie u pasarzera jest podobnie, trzeba sporej siły żeby zamknąc i w dodatku metal uderza o metal na krawiędzi drzwi i już mam zdarty lakier
golfista_1993
Odstające drzwi
Post autor: golfista_1993 » wt lut 22, 2011 21:42
ja4rqu Bierz do ręki klucz do tego bolca w słupku - chyba 19stka. Poluzuj lekko, dosuń w stronę auta i dokręć. Pamiętaj aby bolec nie poszedł w dół bo wtedy zamek będzie ocierał i możesz wtedy sprawę pogorszyć :-). Odkręć, przykręć i tak kilka razy aż będzie efekt. Ale patrząc na zdjęcia to dziura jest masakryczna :-( A drzwi ogólnie domykają się lekko ? Czy trzeba użyć troszkę siły ? Zobacz czy uszczelka siedzi wszędzie dobrze i czy drzwi czasem nie są krzywe, bo taka duuuża luka to coś dziwnego. Jak by się nie domykały, albo były krzywe to można regulować na zawiasach i tym bolcem... Ale to coś dziwnego :otepienie:
Johnatan wyjmij uszczelkę i zobacz czy będzie lepiej, albo przełóż uszczelkę z drzwi po drugiej stronie, powinna się jakoś wpasować :grin: A loga w oryginale powinny być - jeśli to oryginał :grin: Sprawdź też czy lekko bolec nie styka się z zamkiem. A jak masz chęć ro rozbierz zamek, wyczyść i przesmaruj :-) Nie pogorszy to sprawy a tylko pomoże...
Pozdrawiam !
ja4rqu
Odstające drzwi
Post autor: ja4rqu » śr lut 23, 2011 13:33
drzwi zamykają się leciutko, drzwi raczej proste są ale wydaje mi się ze samochód dostał w tą stronę kiedyś :-( . będe próbował tą dzióre zniwelować :bigok: dzięki za pomoc :pub:
Johnatan
Odstające drzwi
Post autor: Johnatan » śr lut 23, 2011 18:01
No ey ludzie. To chyba oczywioste że te uszczelki są po to by nie wiało nie ciekło itd, mówie o sposobie na test. Bolec jest dobrze. Drzwi sie na nim nie wieszają a jak go wysune to drzwi juz nie pasują...
Golfista 1993 no dobry pomysł.. przełoze uszczelki, zobacyzmy co z tego bedzie :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
