Niewielkie pęknięcie przedniej szyby
Chciałem się zapytać gdzie najlepiej oddać auto jeżeli chodzi o niewielkie pęknięcie szyby spowodowane kamieniem (średnica nie większa od średnicy monety 5zł) w Poznaniu bądź okolicach ? Na jaką kwotę trzeba się przygotować ? Chcę to naprawić ponieważ wielkimi krokami zbliża się data przeglądu auto i boję się że jak to zobaczą to po prostu nie podbiją przeglądu.
Wszystko zależy od rodzaju pęknięcia - bo nie każde da się naprawić .. więc musisz o tym pamiętać ...
Co do Poznania i warsztatów - jestem osobiście z Wrocka ,ale często bywam w stolicy Wielkopolski i na CB polecali http://www.nordglass.pl/pl,szyby-samochodowe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- guziolek
W Lublinie max długości pęknięcia co kleją to 1-1,5cm. Koszt u mnie był 90pln.
Dzisiaj udałem się do Nord Glass w Poznaniu - mają tak dwa duże warsztaty. Niezależnie od wielkości uszkodzenia mają stałą cenę - 142zł, niestety na chwilę obecną za drogo dla mnie, odmówiłem naprawy gdyż moje uszkodzenie jest bardzo malutkie lecz niepokojące. Trzeba szukać dalej.
http://www.google.pl/#hl=pl&source=hp&b ... 43cfdb72ba" onclick="window.open(this.href);return false;
to zależy czy szyba pękła czy wyszczerbila. Jeśli pękła to chyba naprawić się nie da, a jeśli wyszczerbiła to wypełniają to i po kłopocie. Robiłem to w lublinie w hanesco, zapłaciłem 50zł i dali gwarancje na to. Jeśli szyba pęknie dalej w tym miejscu to zwracają koszt roboty. A jeśli u Was 142zł to dużo. Bo niewiele dołożysz i używana kupisz na allegro.
- guziolek
Pęknięcie też skleją, tylko ma być nieduże, tak jak pisałem około 1cm.
Używanych przednich się nie zakłada niestety, no chyba, że auto na sprzedaż idzie i ma być po taniości. Przednie szyby najlepiej wymieniać na nowe, bo używki lubią pękać niedługo po założeniu. Związane to jest chyba z tym, że każde nadwozie pracuje trochę inaczej i ulega innym naprężeniom i odkształceniom i niestety szybka "przyzwyczajona" przez kilka lat do jednego nadwozia w drugim rzadko się sprawdza. Opinia nie jest jakaś moja wyssana z palca, pochodzi od kolegi pracującego przy wymianie szyb, który nic mi nie zmieniał więc interesu w sianiu popeliny nie miał,a jedynie rozmawialiśmy jak to fachowo byc powinno
- KamilP
- DieseL PoweR
Ja w Białej Podlaskiej zapytałem gościa e-mailowo ile by takie coś kosztowało, co prawda jeżdżę z tym już od stycznia, średnica.. Mniej więcej szerokość palca, przesłałem fotki i napisał mi że nie będzie to wyglądało idealnie bo jeżdżę już z tym długo, i koszt ok 60 zł. Ale napisał też że na odpowiedzialność klienta.. No to podziękowałem
