Naprawa nadkola
Naprawa nadkola
Witam.
Słuchajcie mam mały problem z nadkolem tylnim w Fordzie Fieście.
Mianowicie pojawia się korozja, ale na szczęście blacha jeszcze zdrowa.
Kupiłem Podkład, lakier, kolor i dla bezpieczeństwa szpachlę.
Sprzedawca dał mi jeszcze cortanin że niby nie zaszkodzi tym liznąć-tyle, że nie wytłumaczył jak tego użyć a instrukcji też nie mam bo przelał mi z dużego opakowania.
Czytałem wiele postów, ale jest wiele opinii jak się z nim obchodzić. jedni mówią żeby go po dobie zeszlifować, inni ścierają benzyną, a inni pozostawiają to.
Jak to w końcu jest?
Możecie mi troszkę doradzić jak się do tego dobrze zabrać?
Pozdrawiam serdecznie.
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Naprawa nadkola
O ile wyczyściłeś rdzę do gołej blachy szpachluj, maluj podkładem i kładź lakier.Jeżeli się nie dało, trzeba drzeć, dziurska zaspawać i potem jak wyżej. Żaden cortanin nie pomoże, po 2 miesiącach będziesz miał bąble.
Naprawa nadkola
Tak oczywiście, wyczyszczę do gołej blachy tak dokładnie jak to będzie możliwe.
Ten cortanin profilaktycznie chciałem dać tylko czy to ma sens?
Nie zamierzam go kłaść na rdzę tylko jakby zakonserwować czystą blachę nim.
Naprawa nadkola
a na miejsca które będą niemożliwe do idealnego wyszlifowania(rancik wewnątrz nadkola?
- Paweł Marek
Naprawa nadkola
Cortanin możesz właśnie dać tylko tam gdzie została rdza, bo do czystej blachy ma słabą przyczepność, a jeśli zostaną tylko małe ogniska korozji to możesz dać cortanin, ale cały jego nadmiar z czystej blachy usunąć.
- guziolek
Naprawa nadkola
Sama woda wystarczy, jak będziesz szorował, to benzyna może go zmyć aż za bardzo
Choć w sumie i tak odtłuścić potem czymś to trzeba delikatnie.
Naprawa nadkola
Więc zrobię tak:
-porządnie wyczyszczę z korozji ile się da,
-maznę cortaninem, odczekam ok 2-3 h i powtórzę to. Zastowie go na dobę w spokoju,
-po dobie wymyje cortanin, odtłuszczę delikatnie benzyną ekstrakcyjna i dam podkład akrylowy (2-3 warstwy),
-jak wyschnie zmatuje lekko podkład odtłuszczę i ładnie wyrównam szpachlą,
-na dotartą szpachle znów dam podkład,
-kolor (metalic niebieski)
-lakier
-na koniec papierkiem wodnym np p2000 postaram się zniwelować uskok od taśmy.
Czy będzie to prawidłowo zrobione?
Pozdrawiam.
-lakier
Pozdrawiam.
- guziolek
Naprawa nadkola
Szpachla na podkład, to chyba nie jest dobre rozwiązanie
Reszta wg mnie ok. Plus pasta np tempo na sam koniec.
Naprawa nadkola
Też z tą szpachlą tak myślałem, że na gołą się kładzie, ale gdzieś wyczytałem, że szpachla łapie wilgoć i jak uszkodzę na niej powłokę lakierniczą to mi zaabsorbuje wilgoć z otoczenia i może dojść do korozji blachy.
- stonefree
Naprawa nadkola
Maluj cały element, lub do przetłoczenia, inaczej mimo dobrania lakieru może być widać różnicę.michał12 pisze:papierkiem wodnym np p2000 postaram się zniwelować uskok od taśmy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52831&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Poczytaj sobie.
- guziolek
Re: Naprawa nadkola
Zapewne będzie się ciut różniło, jak w moim przypadku, gdy robiłem takie rzeczy. Kwestia tylko tego jaki to kolor. Na jednym widać bardziej, na innym mniej. No i poczucie estetyki michał12, czy mu będzie przeszkadzał ten fakt jakoś strasznie, czy chce aby auto nie rdzewiało i wyglądało w miarę ok, a nie idealniestonefree pisze:Maluj cały element, lub do przetłoczenia, inaczej mimo dobrania lakieru może być widać różnicę.michał12 pisze:papierkiem wodnym np p2000 postaram się zniwelować uskok od taśmy
Poczytaj sobie.
Re: Naprawa nadkola
Wiem chłopaki
Wolałbym cały do załamania ale robię sprayem więc wolę nie ryzykować i mazgne do miejsca co nie bedzie widoczne:)
Poniżej poglądowe foto o co mniej więcej chodzi:
http://img3.imageshack.us/f/fiestamk4125vtec.jpg/
Tyle, że ja mam 3 drzwi i pole do jakiegokolwiek załamania jest dość duzę(tu malowałbym do uszczelki drzwi:)
