mam w domu 2 lezace sobie silowniki z centralnego zamka. i teraz pytanie czy mloge je wykorzystac do otwierania klapy bagaznika z guzika? i jak to zrobic bez wielkich przerobek, ale zebym mogl otwierac poprzez guzik bez kluczyka, ale zeby w razie czego zamek kluczyka zostal tak jak jest i mozna by go bylo w przyszlosci podlaczyc spowrotem.
Z Gory Dzieki za pomoc
klapa bagaznika na guzik
- dawidb1987
ja mam centralke u siebie łącznie z klapą tylną i ostatnio naprawiałem ten zamek bo kluczyk wogóle sie nie przkręcał zaśniedzialo wszystko w środku
widzialem jak to wygląda i jest mozliwość zrobienia tego o czym mówisz a najłatwij jakbys miał cześci oryginalne z centrali klapy tylnej łącznie z pętami silownikiem i przewodami od powietrza które otwierajai zamykają zamek
te silowniki które masz to są ORI?? czy może zamiennik jakiś?
http://www.youtube.com/watch?v=SrPu-xGrKrk
Re: klapa bagaznika na guzik
ja robilem to u siebie ostatnio.Montujesz silownik najlepiej ktory ma min 6kg udzwigu w klapie tak samo jak sie montuje ja k w drzwiach.Podpinasz kable do silownika jeden to ma byc masa mi najprosciej bylo sie podpiac pod mase swiatel najblizej mialem,ciagniesz kable przy progach.Ja przycisk kupilem taki za 2,5zl ktory ma wracac (nie wiem jak sie orginalnie nazywa) zamontowalem go w panelu nad zapalniczka tam gdzie jest ogrzewanie tylnej szyby masz te zaslepki ktore mozna wyciagnac wywiercilem otwor w tej zaslepce wiertlem zamontowalem wlacznik,zasilanie podpiolem pod zapalniczke samochodowa i jest spoko jezdze tak 4-miesiace i nic sie nie dzieje.Pozdrawiamdawi19 pisze:Witam
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
a moglbys mi napisac ktory kabel do czego podpiac i jak podlaczyc instalacje dokladnie.
poszlo PWdawi19 pisze:a moglbys mi napisac ktory kabel do czego podpiac i jak podlaczyc instalacje dokladnie.
