Wymiana kierownicy
Wymiana kierownicy
Witam, mam Golfa 3 z 1992 roku z kierownicą Bananem. Mam pytanie czy mogę wstawić kierownicę w wersji z poduszką powietrzną - tzn poducha mi nie potrzebna, i zastanawiam się gdzie dostanę zaślepkę pasującą kształtem do kierownicy z poduchą - czy ktoś widział takie cudo gdziś na sprzedaż (zaślepkę) ?
Jak ma się sprawa z klaksonem - tzn czy cała operacja wymiany polega na tym żę ściągam starą kierę i poprostu montuję nową z niby airbagiem ? Czy klakson będzie działał ? I czy sama kiera która ma poduchę ale jest bez niej , ma jakieś kable które muszę uciąc ?
Serdecznie proszę o pomoc.
- sokol26
Wymiana kierownicy
niepowinno byc problemu z podłączeniem, tylko co do tej "zaślepki" to wątpie że znajdziej... ponieważ to jest takjakby jedna część z poduszką, tak jak poduszka pasażera z tym plastikiem z wierzchu. Możesz ewentualnie popytać na miejscowych szrotach albo pytac o to właścicieli gofrów po wypadkach z wystrzeloną poduszką.
Wymiana kierownicy
A czy mogę samemu zdemontować poduszkę i wziąść zaślepkę ? Jest na to jakiś bezpieczny sposób?
- sokol26
Wymiana kierownicy
możesz, poduszka powinna być na plastikowych zaczepach - wystarczy podważyć i użyc troszke siły... jeżeli poduszka jest odłączona od zasilania to niema sie czego bać
ewentualnie podczas rozdzielania jak sie boisz to możesz skierować ją na bok i jakies okularki plastikowe założyc
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
Wymiana kierownicy
a nie lepiej zamontować kiere z wersji GT ? jest o niebo lepsza od banana względem wizualnym i żadnych zaślepek na poduche nie trzeba
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
Wymiana kierownicy
http://www.google.pl/search?tbm=isch&hl ... =&aql=&oq=" onclick="window.open(this.href);return false;
- sokol26
Wymiana kierownicy
o ile sie nie myle to ta jest z GT, mam taką w swoim mk2 z deska z mk3, kupiłem za 30 zł na szrocie
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
Wymiana kierownicy
sokol26, dokładnie ta
Wymiana kierownicy
I problem poduchy odpada. Chocia ciekawi mnie jak ludzie se z nią radzą, wyciągają ją i samą zaślepkę wciskają . Ciekawe że to nie wylatuje...
- sokol26
Wymiana kierownicy
BigJohn31, trzeba przykleić jak bez poduchy, albo wkręcić jakieś mini wkręty
albo przykleic od wewnątrz jakiś kawałek gumy i wkreci od tyłu wkretami tam gdzie sie śrubki wkręca... można to zrobić na wiele sposobów, każdy zrobi po swojemu
- pawcio230493
Wymiana kierownicy
Witam mam bardzo ważne pytanie.Czy w golfie II rocznik 1997 SKŁADAK tak mi pisze w dowodzie da się wymienić kierownicę z takiego banana na taką jak na zdjęciu może troszeczkę inna wiecie jaką mam na myśli.Pytam bo mam zamiar wymienić ale nie wiem czy ma to jakieś znaczenie w moim golfie i czy nie trzeba nic przerabiać.Dodam mój golf nie ma wspomagania.Proszę o pomoc
Re: Wymiana kierownicy
Jeżeli masz szeroki wieloklin to da rade .pawcio230493 pisze:Witam mam bardzo ważne pytanie.Czy w golfie II rocznik 1997 SKŁADAK tak mi pisze w dowodzie da się wymienić kierownicę z takiego banana na taką jak na zdjęciu może troszeczkę inna wiecie jaką mam na myśli.Pytam bo mam zamiar wymienić ale nie wiem czy ma to jakieś znaczenie w moim golfie i czy nie trzeba nic przerabiać.Dodam mój golf nie ma wspomagania.Proszę o pomoc
- pawcio230493
Wymiana kierownicy
Dzięki za zainteresowanie Tom33k.Jak wyciągłem klakson to nie było wieloklinu.Ale podejrzewam ,że bd on po ściągnięciu śruby tak?Nie znam się aż tak dobrze na takich rzeczach.Jest to moja pierwsza bryka.Kierownica ,którą mam czyli ten banan tak to ludzie nazywają chciał bym wymienić za wszelką cenę bo jest strasznie nie wygodna.Wracając do tematu.Jeśli mam wąski ten wieloklin to nici z wymiany?A jeśli szeroki to wystarczy sobie kupić dowolną kiere od golfa II i bez problemu założyć?Czekam na dalsze odpowiedzi w tej sprawie.Pozdrawiam
