Nadmuch powietrza
Nadmuch powietrza
Witam serdecznie. Kupiłem Golfa V i mam problem z nadmuchem.
Klimatyzacja jest niesprawna ale póki co to muszę pojeździć bez klimy. Jeżeli rano wystawiam auto z garażu to dmucha mi normalnie chłodne powietrze takie jak jest na dworze.
Natomiast gdy postoi na słońcu to już dmucha mi ciepłym powietrzem. Myślałem że to od nagrzanych elementów auta ale nawet gdy dam nadmuch na 100% i przejadę 30 km. to dmucha dalej ciepłym, nie wychładza się. Mam załączone ECON (podświetlone) i wg. tego co wyczytałem na forum powinno mi iść powietrze o temp. zewnętrznej.
Proszę o sugestie jaka może być przyczyna tego. Z którego miejsca zasysane jest powietrze do nadmuchu?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nadmuch powietrza
niby tak...ale jak na dworze jest powyżej 20* to powietrze z nadmuchu będzie się wydawało ciepłe...a jak postoi na słońcu to ma się wrażenie jakby to była suszarka do włosów - raczej jest to całkiem normalne przy wyłączonej klimie.mistasz pisze:wg. tego co wyczytałem na forum powinno mi iść powietrze o temp. zewnętrznej
Re: Nadmuch powietrza
Zgadza się, ale np. jeżeli wyjadę z garażu w taką temperaturę to mam nawet chłodny nawiew, w okolicy temp. powietrza zewnętrznego i trwa to do póki auta nie zostawię gdzieś na słońcu. Wtedy już dmucha cały czas ciepłym. Nie mogę się doszukać którędy zasysa powietrze do nadmuchu. Może w tej okolicy coś eis za bardzo nagrzewa?Qto pisze:...ale jak na dworze jest powyżej 20* to powietrze z nadmuchu będzie się wydawało ciepłe...a jak postoi na słońcu to ma się wrażenie jakby to była suszarka do włosów
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nadmuch powietrza
w podszybiu szukajmistasz pisze:Nie mogę się doszukać którędy zasysa powietrze do nadmuchu
Moim zdaniem wszystko jest ok...auto się nagrzeje to później już leci ciepłe powietrze, całe auto jest nagrzane i od powietrza o temperaturze jak na zewnątrz na pewno się nie schłodzi - właśnie po to jest klima
Wiem że nie jestem orzeł w tych sprawach ale nic nie znalazłem w podszybiu. Widać tam tylko jak by zaizolowany silnik od dmuchawy w takim okienku, ale powietrza tamtędy nie zasysa. Szukałem dalej i najmocniej co ssie to znalazłem w schowku.Qto pisze:w podszybiu szukajmistasz pisze:Nie mogę się doszukać którędy zasysa powietrze do nadmuchu
Dalej proszę Was o wskazówki gdzie mogę znaleźć skąd zasysane jest powietrze do nadmuchu.
- Pablo Corrado
Nadmuch powietrza
Filtr pyłkowy masz pod schowkiem ( dokładnie nad nogami pasażera). Wyjmij go i sprawdź czy nie jest zawalony syfem.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Nadmuch powietrza
Poddaję się.
Nie wiem czy poprzedni właściciel coś nie wykombinował. Nie znalazłem miejsca skąd zasysane jest świeże powietrze do nadmuchu.
Bardzo proszę jakąś dobrą duszę, mającą Golfa V, aby sprawdził u siebie jak jest z tym ujęciem powietrza.
Zdjęcie to by była pełnia szczęścia.
Dzięki za sugestie, wyjaśniło się. Walnięty jest siłownik i nie otwiera klapy wlotu świeżego powietrza
