Strona 1 z 1
Problem ze stykiem w osłonie przeciwsłonecznej
: śr lip 13, 2011 21:18
autor: Tekilus
Witam!
Mam takie problem iż po otwarciu klapki od lusterka w słonecznikach nie zapala się lampka. Jutro będę jeszcze zwierał kable które lecą do słonecznika, ale podejrzewam ten styk w tych klapkach. Całe oświetlenie działa w kabinie, żarówki ok.
Moje pytanie, czy ktoś to kiedyś rozbierał? Próbowałem dziś ale mi to nie szło. Jakie punkty do podważenie? Zamieszczam zdjęcie
Pozdrawiam i czekam na porady
: czw lip 14, 2011 13:45
autor: Paweł Marek
nie jestem pewien konstrukcji w mk4 ale w moim Vento tam jest zwykła blaszka stykowa, dostęp po wyjęciu rameczki wkoło lusterka, ostrożnie podważać są zatrzaski na około rameczki trzymające się w piance bardzo kruchej, jak uszkodzisz pozostaje klejenie.
: wt lip 19, 2011 20:29
autor: Tekilus
Sprawa jest jasna. Próbowałem to zdemontować, nie trzyma się na żadnych zatrzaskach, tylko na kleju. Dlatego trzeba po rogach od góry (tam gdzie daszek się otwiera) podważać delikatnie i powoli aby nie złamać tej ramki lub czegoś innego(ja robiłem to scyzorykiem). Nie trzeba całości podważać, wystarczy tą stronę od której zaczniemy, aby zdołać wyjąć mikrostyk, który jest zaczepiony na dwóch uchwytach. Jeśli już mikrostyk będzie nasz to można go otworzyć podważając malutkim śrubokrętem (oczywiście płaskim) i sprawdzić czy nie jest zaśniedziałe i czy działa. Mikrostyku samego nie opłaca się kupować, chwilę szukałem i wychodzi drożej niż by kupić zniszczony słonecznik ale z dobrym mikrostykiem. kilka zdjęć jak wygląda mikrostyk. Nie robiłem zdjęć kiedy miałem podważoną ramkę bo komórki nie miałem w garażu. Ale może jutro zrobię specjalnie jak będę miał czas.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eb4 ... dd81d.html" onclick="window.open(this.href);return false; ,
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4e7 ... faba1.html" onclick="window.open(this.href);return false; ,
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5c7 ... 388d3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
: czw sie 18, 2011 18:30
autor: Seru79
Podepnę się pod temat.
Urwały mi się te klapki przy lusterkach. Wiecie może czy da się je dokupić?
Nie uśmiecha mi się zakup całych osłon na Allegro gdyż pewnie zaraz też się klapki pourywają a pozatym wszystkie osłony na Allegro są brudne i zapleśniałe….
: pt sie 19, 2011 08:54
autor: Paweł Marek
Jeśli jestes wrażliwy na kurz pokrywający częśc używaną to weź ze sobą ok. 350 zeta i jedź do ASO
Re: Problem ze stykiem w osłonie przeciwsłonecznej
: pt sie 19, 2011 10:10
autor: Seru79
Paweł Marek pisze:Jeśli jestes wrażliwy na kurz pokrywający częśc używaną to weź ze sobą ok. 350 zeta i jedź do ASO
Wiesz,
Jakbym znalazł w takim stanie jak te na zdjęciu u góry to pewnie bym kupił ale te z allegro wyglądają jakby ktoś je wrzucił w błoto i po nich poskakał.
Klapki lusterek pourywały się na zawiasie wiec jak kupię całe używane osłony to pewnie te klapki wytrzymają z pół roku albo krócej.
Słyszeliście żeby sama klapka lusterka występowała jako część zamienna?
Do serwisu mam daleko żeby zapytać a Etka mi nie działa odkąd mam system 64bit więc ciężko mi sprawdzić.
Na razie nawiercę mały otworek w klapce i wkręcę wkręta. Ciekawe czy długo wytrzyma:)
: pt sie 19, 2011 21:58
autor: Paweł Marek
Patrzyłem w ETCE klapka niema osobnego numeru więc nie kupisz. Daj spokój co z tego że zakurzone, plastyk nie pleśnieje, trzeba wziąć na szrocie do reki i obejrzeć nie kupowac w ciemno na allegro
: pt sie 19, 2011 23:09
autor: Qto
Seru79 pisze:Słyszeliście żeby sama klapka lusterka występowała jako część zamienna?
nie występuje
Seru79 pisze:Klapki lusterek pourywały się na zawiasie wiec jak kupię całe używane osłony to pewnie te klapki wytrzymają z pół roku albo krócej.
Można kupić osłony tego typu i problem z łamaniem się zawiasów z głowy
