Lampka diodowa z W8 - przelotka
passatgl5
Post autor: passatgl5 » pt lip 29, 2011 01:54
Czy ktos z Was juz wyczesał taka przelotke? Jest gdzies schemat jak ja zrobic albo które kable z którymi połączyc? Szukałem ale nie znalazłem. jezeli było to prosze o linka
http://moto.allegro.pl/adapter-przejsci ... 33259.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Chodzi o przelotke do takiej lampki:
http://moto.allegro.pl/n-org-lampka-wne ... 79069.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Był MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... hilit=lw5z" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest Pink Floyd: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=571536" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię tylne boczki bez dziur na głośniki Golf III Cabrio
Był Golf MK3 Pink Floyd 3D
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK1 GTI Pirelli
Był Golf MK4 AXR
Było 2x POLO 6N2 1.4
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
Pablo Corrado
Re: Lampka diodowa z W8 - przelotka
Post autor: Pablo Corrado » pt lip 29, 2011 10:31
Chodzi Ci o coś takiego?
http://www.passatplus.de/umbauten/innen ... dapter.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Może też tutaj coś znajdziesz :
http://forum.vw-passat.pl/showthread.ph ... ght=lampka" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=25821" onclick="window.open(this.href);return false;
To są linki do B5, ale w sumie to to samo ;-)
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
guziolek
Post autor: guziolek » pt lip 29, 2011 19:16
Jakby to co napisał Pablo Corrado, było mało, i nikt nie pomoże to daj znać, mam tą lampkę od kupna więc pewnie i jakoś instalacja jest pomodzona żeby działało to spróbuję rozebrać i jak się uda, bo ponoć zabawy chwila jest, to zrobię fotki.
passatgl5
Post autor: passatgl5 » pt lip 29, 2011 22:48
Dzieki za pomoc mysle ze to juz starczy. Piny mam wystarczy tylko kostki kupic i zlepic wszystko do kupy. guziolek jakbys mógł tylko po ciemku zrobic fotke jak te diody świecą, które obszary rozjaśniają to bylbym wdzieczny
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
seebst
Post autor: seebst » wt sie 21, 2012 20:16
Witam, sorry za odgrzewanie schabowego, ale jedna rzecz mnie nurtuje...
Jutro będę zabierał się za montaż tej lampki z W8 do Bory.
Przekopałem kilka tematów, m.in.:
http://forum.vw-passat.pl/threads/77246 ... -montowali" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vw-passat.pl/threads/25821 ... l-a-cieszy" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vw-passat.pl/threads/10043 ... ght=lampka" onclick="window.open(this.href);return false;
W związku z tym mam takie pytanie:
-ten jeden kabelek, co podłącza się do oświetlenia w samochodzie po zapłonie - zalecane niby, żeby podpiąć się pod regulację oświetlenia wnętrza (przy wyłączniku świateł) - czy jeśli podepnę go pod jakikolwiek inny przycisk, co również się przyciemnia w momencie regulacji podświetlenia, ta lampka także będzie na tą regulację reagowała? Oraz czy ta regulacja ma wpływ na całe oświetlenie tej lampki, to jest na podświetlenie przycisków, oraz na te dwie czerwone diody, czy tylko na te dwie diody?
szczyku
Post autor: szczyku » wt sie 21, 2012 20:35
seebst pisze:czy jeśli podepnę go pod jakikolwiek inny przycisk, co również się przyciemnia w momencie regulacji podświetlenia, ta lampka także będzie na tą regulację reagowała?
TAK :bigok:
seebst pisze:Oraz czy ta regulacja ma wpływ na całe oświetlenie tej lampki, to jest na podświetlenie przycisków, oraz na te dwie czerwone diody, czy tylko na te dwie diody?
ma wpływ na całe podświetlenie lampki :bigok:
seebst
Post autor: seebst » wt sie 21, 2012 20:38
No i gicior. :D A powiedz mi jeszcze, gdzie najszybciej podłączyć się, co by reagowało na regulację oświetlenia, żeby nie rozpruwać pół samochodu? :D Żeby jak najmniej było rozbierania...
szczyku
Post autor: szczyku » wt sie 21, 2012 20:51
kabelkiem po lewym słupku do włącznika świateł i tam do tego regulatora podświetlenia :bajer: ja tak mam i tam jest najszybciej i najkrócej :jezor:
seebst
Post autor: seebst » wt sie 21, 2012 21:05
No to okej :)
Do podłączenia nie mam żadnego adapteru, żadnych kostek ani wtyczek, będę kombinował coś sam, bo szkoda trochę tych 90-zł na taki adapter - czy w związku z tym dostanę w elektrycznym takie wsuwki, żeby nasunąć na piny w lampce z W8 i takie też, żeby włożyć w gniazdo od starej lampki? Bo na stałe też nie chcę lutować, bo różnie bywa - czasem coś się odwidzi i pupa. A jak Ty masz to połączone, w jaki sposób?
szczyku
Post autor: szczyku » wt sie 21, 2012 21:11
ja posiadam adapter, ale kupiłem go za niecałe 10 euro na ebay.de, także na ori częściach :bigok: na allegro te przelotki mają przesadzone ceny :panna:
do regulatora podłączyłem się konektorem który się tylko zaciska kombinerkami :jezor: coś takiego: http://www.nowyelektronik.pl/searchskle ... s&nr=16631
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » sob gru 13, 2014 19:09
szczyku pisze:kabelkiem po lewym słupku do włącznika świateł i tam do tego regulatora podświetlenia ja tak mam i tam jest najszybciej i najkrócej
ile tego kabelka potrzbea? z 1.5 metra? jakis ori w ASO kupowales czy zwykly przewod ze sklepu?
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
seebst
Post autor: seebst » sob gru 13, 2014 19:20
Ja chyba ze dwa metry kupiłem, tak na zapas. Przy lampce zostawiłem dłuższy kawałek luzem, aby kiedyś nie trzeba było kombinować, że kabla zabraknie. A przewód zwykły, taki z elektrycznego, 1mm w zupełności wystarczy.
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » pt sty 23, 2015 22:33
do ktorego przewodu sie wpiales w tym regulatorze ? tam tez jest szaro/niebieski ( + ) ? i do niego ?
rozumiem ze bez podpinania tego dodatkowego przewodu nie swieca sie te dwie diody i pozostale przyciski w lampce ?
seebst
Post autor: seebst » sob sty 24, 2015 10:34
Tak, zgadza się, do tego szaro-niebieskiego się wpiąłem.
Bez tego przewodu, niestety, nic nie będzie się świecić.
Ja próbowałem wpiąć się do wiązki lusterka, bo mam z czujnikiem deszczu i też podświetlane diodami od spodu, ale za cienkie przewody tam są i za krótkie, aby je ciąć, więc jakoś się przepchałem do tego regulatora.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
