Wymiana drzwi
Wymiana drzwi
Witam. Czy bardzo skomplikowana jest wymiana drzwi w golfie II? Czy trzeba je jakoś regulować czy coś w tym stylu?
- biercok mkII
Wymiana drzwi
Nie jest skomplikowana, banal, kwestia odkrecenia paru srub, srubek. Potrzebna Ci bedzie jeszcze jedna osoba. W mkII nie ma jako takiej regulacji. Ustawia sie je do tej tulejki w karoseri co by sie drzwi dobrze zamykaly. Pozdro.
- biercok mkII
Wymiana drzwi
No na tym ryglu co sie zamek na niego zatrzaskuje. Poluzowujesz nakretke, ustawiasz ten rygielek i metoda prob i bledow az Ci drzwi beda fajnie przylegaly do uszczelki i sie dobrze zamykaly. Innej regulacji nie ma. Ale w czym problem dokladnie? Masz drzwi obwisniete czy jak?
Wymiana drzwi
Drzwi są ogólnie do wymiany bo opadły na zawiasach i woda się leje przez nie a już kupiłem drugie i teraz będę je chciał jakoś zamocować
- biercok mkII
Wymiana drzwi
Opadly na zawiasach, a moze sie zrobil luz na sworzniu? Mozna go wymienic i drzwi pojda do gory. No to tak jak Ci pisalem nie ma jako takiej regulacji, jedyna na tym rygielku, tulejce nie wiem jak to sie zwie. Przerabialem temat z drzwiam. Tez mi sie lalo przez uszczelke bo drzwi byly obwisniete. Sprobuj jeszcze na tym rygielku. Daj go troszke do gory i drzwi przy zamykaniu tez pojda do gory.
Wymiana drzwi
A wymieniał ktoś sworzeń w drzwiach ? Ciężka robota ? jak to robić i skąd inny sworzeń wziąć? Bo tez drzwi od kierowcy opadają i już ze 4 klamki pękły od tego otwierania na siłe....
- biercok mkII
Wymiana drzwi
Tu masz pare tematow do poczytania.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 88&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=359745" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 94&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=374712" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 90&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 0&t=144177" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Wymiana drzwi
biercok mkII pisze:Tu masz pare tematow do poczytania.
dzieki tylko w zadnym nie ma napisane co sie daje jako zamiennik bolca. miałem w garażu stare drzwi z passata B2 to wyciąłem zawias i na imadle sworzeń lekko wyszedł więc widzę że sie da a patent na zamiennik bolca wykorzystam taki sam jaki stosowałem w garbusach gdzie też musiałem robić zawiasy a mianowicie kołki rozprężne o przekroju C i średnicy 8,5 , sworzeń ma 8mm rozwierce zawias na 8,3 i kołek wbije. w garbusie ten patent już działa 4 lata to i w golfie powinien dać rade. dzieki za linki!
- biercok mkII
