Podsufitka szyberdachu.
Nie wiem jak zalozyc podsufitke/zaslone szyberdachu w golfie 2. Wkladalem od gory ale nie wiem w jaki sposob wppasowac blache w otwory. Ma ktos pojecie jak to wlozyc zeby wygladalo tak jak powinno?
żeby założyć podsufitkę szyberdachu musisz wyciągnąć szyberdach i wtedy założysz bez problemu.
ale to jak potem wsadze szyberdach? Z tego co sie orientuje zeby przykrecic szyber to trzeba wyciagnac wlasnie ta podsufitke. Nie da sie jakos tego zrobic z wlozonym szybrem?
Wyciągasz szyber (śrubki są od góry gdy otworzysz szyber) potem gdy go wyciagniesz zakładasz na niego podsufitkę i wkładasz z powrotem.
Ale to musze zdemontowac cala szyne prawda bo nie do konca rozumiem co masz na mysli "wyciagasz szyber"
w skrócie.. otwierasz szyberdach. odkręcasz wszystkie śruby od góry które widzisz, elementy które zostają luzem (owiewka) wyciągasz. jak to zrobisz zamykasz szyber gałką od spodu, zdejmujesz kobkę osłone korbki, i odkręcasz ślimak, teraz deklikatnie wypychasz szyber do góry. druga osoba delikatnie go ciągnie do przodu auta. należy uważac bardzo łatwo obić sobie lakier. wyciągasz szyber w ten sposób (można go także wyciągnąć na otwartym... kwestia umiejętności.
zakłądasz ta blache z tapicerką i trzeba wsadzić tak samo jak wyjmowałeś... w jedną osobe da rade(sam wyjmowałem szyber z 5x), ale lepiej w dwie bo mniejsza szansa na obicie lakieru gdzieś.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232139]Mój Biały mk2 GTD 86'[/url]
- Hankie
- Ma gadane
- Auto: Mała czeska torpeda w kombi
- Silnik: AZQ
Montaż / demontaż szybra:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=363101
Sam o to wcześniej pytałem, dobra porada ze zdjęciami... Pozdrawiam
mkIII [1Z] - cały ori, z kaseciakiem
