Popielniczka tył i uchwyt na napoje
bamber137
Post autor: bamber137 » ndz lis 13, 2011 20:14
Koledzy w moim mk 4 mam drobny problem z popielniczką z tyłu oraz uchwytem na napoje :?
mianowicie po otwarciu popielniczki jej wkład powinien wysunąć się lekko do góry, co u mnie nie występuje :ass:
przy zamykaniu popielniczki jej pokrywy nie zatrzaskują się tylko siedzą luźno :ass:
schowany uchwyt na napoje się nie wysuwa :ass:
zamykając go zaskakuje ale za wczenie i nie odbija :ass:
podejrzewam, że jakieś sprężynki w środku będą uwalone :-(
czy istnieje możliwość naprawienia owej usterki :food: ???
czy konieczny jest zakup nowego uchwytu i popielniczki???
mk4 by bamber137
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=469358" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 13, 2011 21:24
Popiałkę możesz próbować naprawić po zdjęciu osłon bocznych, tam jest mechanizm i sprężynki. Uchwyt na napoje jak dobrze pamiętam to od dołu by trzeba dojść. Najlepiej zdemontować tylną część tunelu i na spokojnie w domu zobaczyć co tam się dzieje...przy składaniu tego w aucie to szlag może trafić.
bamber137
Post autor: bamber137 » ndz lis 13, 2011 21:29
Co masz na myśli, że przy składaniu może szlak trafić??? Zdemontuję tak jak radzisz i zobaczę co i jak. Osłony boczne są pewnie na zatrzaskach???
mk4 by bamber137
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz lis 13, 2011 21:31
Ale uchwyt na napoje odkręcasz przez dziurki po wyjęciu tylko tylnej popielniczki. Nie musisz demontować tunelu.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
bamber137
Post autor: bamber137 » ndz lis 13, 2011 22:07
A jak jest z demontażem popielniczki??? Obejdzie się bez wyciągania całego tunelu????
Rozumiem, że jak wyciągnę popielniczkę do góry, odkręcę te dwie śrubki, to uchwyt ciągnę do siebie siebie z wyczuciem i powinien elegancko wyjść???
mk4 by bamber137
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz lis 13, 2011 22:42
Tutaj masz dokładniej wyjaśnione :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=334733" onclick="window.open(this.href);return false;
Powinno Ci pomóc.
Sprzedam:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 13, 2011 23:28
bamber137 pisze:Co masz na myśli, że przy składaniu może szlak trafić?
w aucie gorzej się robi niż na stole w domu... to sprężynka wyleci to coś. Ja wolałbym wszystko poskładać na stole (tym bardziej że demontaż tunelu nie jest trudny) i w całości zamontować w aucie...
W temacie podanym przez Pablo Corrado jest ładnie pokazane na fotkach co i jak...słownie ciężko byłoby to wyjaśnić ;)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
