Woda w bagażniku, szyber i przecieki.
Witam. Mam problem w moim mk II cieknie woda do bagażnika z tego co mi się udało zdiagnozować problem cieknie przez lewy klosz. Tak się składało że ściągnąłem oba klosze, bo je wymieniałem i co ciekawe z lewej strony są o wiele większe otwory na śruby. Oba zamontowałem z powrotem ale dając dość grubą warstwę silikonu, lecz niestety nadal cieknie z lewej strony. Czy ktoś ma jakieś pomysły? Dodam że tak się dzieło na 3 rodzajach kloszy także to nie ich wina.
Ostatnio zmieniony ndz gru 11, 2011 09:49 przez piter1501, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=381892" onclick="window.open(this.href);return false;
Posiadam kabelek VAG KLL-Piotrków Trybunalski i okolice zainteresowani pisać na priw.
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Woda w bagażniku
Jest prosty sposób żeby sprawdzić skąd cieknie. Wyciągasz półkę bagażnika i wszystko co się da wyjąć. Włazisz do bagażnika a druga osoba leje wodą z węża po samochodzie. Na pewno zobaczysz któredy leci.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Woda w bagażniku
otwory na znaczki i otwór pod zderzakiem w progu bagażnika. tam mi ciekło.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Woda w bagażniku
Cieknie z pod klosza , wywalić silikon i wstawić dwie uszczelki lampy , jedana na drugą i przykęcić
Woda w bagażniku
miałem taki problem jak Ty i okazało się jak się łączy błotnik z tylnym pasem pojawiło się lekkie pęknięcie przez które ciekła woda do bagażnika
Woda w bagażniku
W sobotę będę z tym działał. Dam uszczelkę jeszcze jedną i dobije silikonem. Poza tym mam kolejne problemy.. szyber to leci jak byłby otwarty i mokro mi się robi pod skrzynką bezpieczników. Wszystko mniej więcej wiem skąd się bierze Teraz tylko działać. Jeszcze mi dzisiaj mały licznik przestał działać.. Po prostu wszystko na raz.
Woda w bagażniku
Też jest taka teoria, ale po pierwsze nie mam uszczelki, po drugie jest coś z nim nie halo bo się nie dosuwa, a co do kanału to prawdopodobnie prawy zapchany. Zdam relacje z jutrzejszych prac. Czy to przepchać?
Woda w bagażniku
powietrzem sprężonym albo tak jak ja zakupiłem dużą strzykawkę napełniłem wodą załozyłem wężyk na nią by ciasno wszedł w kanał odpływowy i szybko wcisnąłem całą wodę i poszło
albo ewentualnie jakimś kablem w miare sztywnym
Woda w bagażniku
Ok dzięki za poradę jutro zdam relację.
Woda w bagażniku
Kanały od szybra drożne, wyczyszczony, uszczelka założona, dopieszczona na silikon. Cały dzień się barowaliśmy z szybrem i zaliczyłem wycieczkę po szrotach, ślimacznica co jest z lewej strony tzn. od strony kierowcy jest oberwana z tego plastiku i po prostu nie ciągnie. Nawet jeżeli dopchaliśmy go rozkręconego to i tak jest z jednej strony opuszczony. Zastanawiamy się z czego to wynika. Mam też możliwość kupić szyber z paska elektryczny za 100 zł i się nad tym zastanawiam o ile spasuje. Na bagażnik zabrakło już sił.
szyber z paska spasuje pod warunkiem że to passat b2 szczupak, z nowszych chyba juz raczej nie podchodzi.jak chodzi o lampę pewnie golfik był tam kiedyś prany i lekko krzywe jestmeijsce mocowania lampy. polecam wkleić na dobrym silikonie nie takim sanitarnym uszczelkę na stałe do budy na "płasko| tam gdzie ogstaje nałożyć więcej silikonu i dopiero przykręcić lampę.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232139]Mój Biały mk2 GTD 86'[/url]
Nie to nie z szczupaka tylko z tego nowszego czyli b3. Dobrze wiedzieć, muszę szukać dalej. Zgadza się że przy tamtej lampie była przygoda, ja miałem taki sanitarny silikon to muszę zaopatrzyć się w ten lepszy oi kombinować. Dzięki za porady Koledzy.
nie chcę źle mówić że z b3 nie pasuje.. ale raczej nei pasuje bo szukałem uszczelki do swojego, i pisało wyraxnie ze passat b2, audi 80 b2 też chyba bodajże, oczywiscie golfy i polo. w polach często są ładne uszczelki - to tak dla potomności jak coś bo jednak pola często nie są wytyrane jak golfy czy passaty.
