Potrzebna porada odnośnie zamków w Golfie III... :)
gumis82
Post autor: gumis82 » wt gru 13, 2011 15:20
Witajcie ;)
Wraz z nadejściem zimy pojawił się następujący problem.. :)
po mroźnej nocy centralny nie otwiera drzwi.. znaczy się otwiera...jedne tylne drzwi..
co sprawdzić i jak temu ewentualnie zaradzić, żeby nie sprawiał psikusów?? :)
i drugi problem...po problemach z zamkami nie udało się zamknąć klapy bagażnika...nie zatrzaskuje się ten języczek w zamku klapy.. znaczy się palcem można go zatrzasnąć i potem normalnie otworzyć przyciskiem, ale przy zatrzaskiwaniu klapy nic się nie dzieje, a klapa jest nadal otwarta...
spsikałem ustrojstwo wd40, ale nic to nie pomogło.. teoretycznie sam mechanizm działa, a jednak się nie zamyka...
jak to ugryźć?? :)
pozdrawiam i z góry dzięki za porady :kufel:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt gru 13, 2011 18:02
Tylny zamek należy wyjąć i w pełni przeczyścić w benzynie a potem nasmarować.
W przednich drzwiach sprawdzić wężyki doprowadzające powietrze do zamków o ile to centralny fabryczny, jak uniwersalny to sprawdzić przewody i siłowniki.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
