demontaż syberdachu-wymiana uszczelki
Witam , mam problem z cieknącym szyberdachem(mechaniczny) w GOLFIKU MK2 pewnie będzie się kłanieła wumiana uszczelki, zatem mam pytanie czy ktoś może już rozbierał już szyberdach? ,jak go wyjąć? może ktoś ma jakieś fotki na ten temat za pomoc z góry wielkie dzięki.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=119361" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki "wojtas46" może się uda łatwo nie będzie tak mi się wydaje.
MisiekD, te szyberdachy z definicji nie są szczelne. Sprawdź lepiej odpływy. Woda przeciekająca przez uszczelkę powinna przeciekać na korytko i wyciekać odpływami.
jhosef pisze:Woda przeciekająca przez uszczelkę powinna przeciekać na korytko i wyciekać odpływami.
właśnie tak powinno być ale jest taki motyw że ta uszczelka jest opuszczona w dół i jest szpara na około3 mm, kanały spływowe nie są zapchane po prostu zbyt dużo wody i ta rynienka w tylnej części szybra którą zakłada się razem z uszczelką tj.w komplecie nie da rady zebrać nadmiaru wody i zacieka do środka akurat nad samą głową
Jeśli samochód stoi tyłem w górce jest oki nie zacieka może jednak tylne kanaliki przypchane a jeśli to czym je udrożnić???
a ztą uszczelką tak było że odsunięty był dach i jak zamyka się on domyka się do przedniej części a tył jeszcze idzie deko w górę i właśnie w tym momęcie gdzieś się oparła uszczelka i dach doszedł na swoje miejsce a uszczelka się opuściła myślałem żeby po prostu zdemontować i przykleić na jakiś dobry klej.
MisiekD, w mk2 nie ruszałem szybra ale w mk3 można zdemontować samą szybę odkręcając 4 śruby widoczne w okolicy rogów. Wówczas wyciągniesz sam wkład bez rozbierania całej podsufitki.
Udrożnić najlepiej drutem o tępym zakończeniu aby nie przebić ścianki gumowego węża. W rogach rynienek zobaczysz odpływy.
tutaj właśnie jakoś od góry się wyjmuje podejżewam że razem z prowadnicami czytałem że wieżch wystarczy szarpnąć w górę i zejdzie ale nie chcę z tym praktykować żeby nie wyjąć go na amen, rozbierałem szyber w passacie B3 tam jest więcej grzebania i to jeszcze metalowy wieżch dachu ale wszystko tam wychodziło do środka tj.w golfie MK3. jak bym miał dach otwierany w dwóch płaszczyznach to by było po sprawie a tak to kombinować trzeba
- dobrzyna.mk2
Siemano. Nie wie ktoś z was może czy są gdziekolwiek dostępne nowe uszczelki szyberdachu do golfa II. Tez mam wlaśnie problem z cieknącym szyberdachem udrożniałem już te odplywy wody i nic. Słyszałem właśnie że trudno dostać taką uszczelkę ale może są jakieś firmy które zajmują się produkcją uszczelek na tzw wymiar. Czekam na jakieś porady
Witam..tez poprosze o info, czy idzie gdzies dostac uszczelke szyberdachu do Golfa II. Pewnie w autoryzowanym serwisie - ciekawe ile by chcieli..hmmm..
Pozdro!
Pozdro!
Dostaniecie ją w ASO, numer do stalowego szybra to 321877209A, cena 270 zł brutto. Jest nawet jedna w polskim, centralnym magazynie.
Możecie szukać na alledrogo itp ale łatwo nie będzie.
W szczelności najważniejsze jest odprowadzanie wody, nie uszczelka. U mnie w mk3 uszczelka się skurczyła i była 1,5 mm przerwy a i tak kropli nie było z szybra.
Ja w mk II w ogóle nie miałem uszczelki, bo ją wciągło w mechanizm, a przeciekać nie przeciekał
- wasiak
uszczelki szyberdachu nie sa szczelne nawet nowe
sprawdz czy nie masz gdzies dziury nadprogramowej w okolicach mocowania szybra
i glowna sprawa odplywy
polej wode na te rynienki i zobacz czy ucieka
tak powoli wylej ze 2 3 litry minimum
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
Re: demontaż syberdachu-wymiana uszczelki
idz do jakiegoś dobrze zaopatrzonego sklepu motoryzacyjnego weź numer uszczelki i ściągną ci ją z niemieckiego serwisu koszt jak wyżej kolega napisał w ciągu dwóch tygodni masz uszczelkę ,jeśli mają jakąś na terenie RP to trzy dni ja tak szukałem ale zrezygnowałem z jej kupna z powodu ceny
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
