Zmiana frontu w vw golf II
- dzidekmaciej1
Witam chce zmienić w moim golfie II front aktualnie mam na 2 lampy chce zmienic na 4 lampy. I pytanie tkwi w tym te lampy co mam duże mogę zostawić bez wyciągania one nie są przytwierdzone do grilla i mogę wtedy włożyć glill na 4 lampy z halogenami i wszystk0 będzie pasować a kable jak to jest do halogenów są czy trzeba pociągnąć w aucie mam włącznik dwu stopniowy proszę o szybką poradę..
[url=http://img694.imageshack.us/i/originalv.jpg/][img]http://img694.imageshack.us/img694/1842/originalv.jpg[/img][/url]
Reflektory są przykręcone do wzmocnienia. Sciągasz tylko stary grill ,zakładasz nowy z halogenami ,podłączasz i wszystko działa. Ja jak zmieniałem z 2 na 4 lampy to już miałem instalację pod halogeny ale chyba nie zawsze ona jest.,tylko wlożyłem wtyczki i działa.
- dzidekmaciej1
cyli stare lampy mogę zostwaić to fajnie a kable zobaczę a gdzie ich szukać najszybciej w razie jak by ktoś czasami je obcioł
- marcinek84
Ja mialem grill Hella i wiazka do wewnetrznych tez Hella, u mnie wyglada to tak ze wypinam wtyczke z lampy glownej wpinam dodatkowa wiazke czyli takie rozgalezienie do tych dodatkowych. Dodatkowe 2 lampy to drogowe.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- dzidekmaciej1
A jeśli chciałbym zamontować te lampy na 4 oczki tak.... normalnie mieć w dużych lampach mijania i długiea w tamtych małych przeciwmgielne. i chciałbym je załączać z przycisku w aucie ten przycisk od przeciwmgielnych przycisk włączany na dwa razy na raz jak bym włączał to włączały by się przednie przeciwmgielne a drugi raz oby dwa razem z tyłem. Co musiałbym zrobic proszę o pomoc.
- marcinek84
te w grillu mogą być drogowe a nie przeciwmgielne!dzidekmaciej1 pisze:w tamtych małych przeciwmgielne
po 1 musisz mieć przeciwmgielne z przodu, po 2 pod zbiorniczkiem wyrównawczym jest wtyczka do wiązki przeciwmgielnych przednich czyli trzeba dorobić wiązkę. Tylko nie pamiętam czy trzeba przekaźnik jeszcze w skrzynce dołożyć.dzidekmaciej1 pisze: i chciałbym je załączać z przycisku w aucie ten przycisk od przeciwmgielnych przycisk włączany na dwa razy na raz jak bym włączał to włączały by się przednie przeciwmgielne a drugi raz oby dwa razem z tyłem.
- dzidekmaciej1
Jutro poszukam dzięki za poradę a jeśli bym chciał mieć długie w tych lampach to wystarczy odpiąć od tamtych żarówek w duzych kloszach i do tych h3 tak?
- marcinek84
Nie odpiąć a podłączyć jednocześnie, świecą wtedy 4 żarówki jak włączysz długiedzidekmaciej1 pisze:to wystarczy odpiąć od tamtych żarówek w dużych kloszach i do tych h3 tak?
a jak ja chce zmienić front z 4 na 2 lampy to co "długich" nie będę miał?
zalek017, przecież te "duże" okrągłe lampy są na żarówkę h4 (czyli światła mijania + drogowe), czyli długie zostają...
te "małe" lampy to tylko dodatkowe "długie"
- dzidekmaciej1
a jak ja zrobiłem tak kolega zrobił mi tak że długie z h4 żarówek zostały zlikwidowane i są tam postojówki tylko i mijania a jak przełącze na długie to zapalają mi się długie w małych lampach i świecą się postojówki tak może być ////????
Ja również mam zrobione tak, że środkowe lampki są drogowymi na żarówkach H3, a duże lampy do świateł mijania i pozycyjnych, przełączane na przekaźnikach, wszystko działa ok
mój Goferek:) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=437823
a jaki tego sensdzidekmaciej1 pisze:że długie z h4 żarówek zostały zlikwidowane
