szyberdach z pleksy
- Lisu08
szyberdach z pleksy
Witam. Robił ktoś z Was kiedyś coś takiego? Może znacie jakiś namiar w Warszawie albo okolicach gdzie robią uszczelki na zamówienie? Chodzi mi o taką żeby wsadzić w nią szybę z pleksy na stałe w miejsce ori szyberdachu
szyberdach z pleksy
Można spróbować na uszczelkę przedniej szyby od ... STAR'a .
Dość dużo w niej mięsa , szerokość uszczelki około 4 cm .
Miejsce łączenia skleić cyjanopanem .
Na taką uszczelkę wkładałem przednią szybę do GAZ-69 zamiast otwieranej i było super .
Jakby pokombinowac to można w ten sposób oryginalną szybę szybra wstawic nie plekse .
Ostatnio zmieniony śr lut 29, 2012 09:20 przez kuba_p, łącznie zmieniany 5 razy.
szyberdach z pleksy
Widziałem na Vortex-ie jak pamiętam i chłopak w Mk II zrobił sobie szyber -a właściwie wstawił plexe na stałe a uszczelka była z kabiny prysznicowej ... przezroczysta - silikonowa ,, - może tam poszukaj ,,,
Re: szyberdach z pleksy
Mięsnekuba_p pisze:Można spróbować na uszczelkę przedniej szyby od ... STAR'a .
Cyjanopan czyli zwykła "kropelka" , "super glue" raczej się do tego nie nadaje - klej klei może i mocno, ale potrafi pozostawiać ślady, nie nadaje się do połączeń pracujących - a to raczej będzie pracować. W tym wypadku lepiej użyć plastycznych klejów do szyb itp odpornych na warunki atmosferyczne.
I może ci się spodoba - jak masz szybra a go nie używasz i zasłonisz go czymś, wstaw w niego baterię słoneczną i dorób sobie chłodzenie kabiny w lecie a na zimę małe doładowanie na postoju jak znalazł
szyberdach z pleksy
- Lisu08
szyberdach z pleksy
hehe może z baterią sobie odpuszczę ale z tym klejeniem na kropelkę tym bardziej, wolał bym raczej taką uszczelkę w jednym kawałku...
Ostatnio wymieniali u mnie w pracy szyby z oświetlenia kabiny i jedną uszczelkę musieli dokupić, a właśnie na tego typu była szyba wstawiana jak bym chciał i zapytam gdzie to kupili...
Odradzałbym ze względu na to iż pleksa jest bardzo mało odporna na zarysowania oraz łukuje się i wygina pod wpływem temperatury, tak więc latem może wyjść kaszanka
- wasiak
szyberdach z pleksy
ja robilem aki patent w clio
plaxi nie polecam pekla po kilku miesiącach
poliweglan 10 mm do tego klaj do szyb i nity
nitow kilka na wyczucie wiercimy wieksze dziury w poliweglanie niz nit tak minimum o milimetr wypelniamy je klejem do szyb wkladamy dopiero w klej nit i nitujemy
ptent jezdzi juz 3 rok
nic nie cieknie nie ma problemow
taka grubosc byla dobrana zeby bylo rowno z dachem
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
- Lisu08
- wasiak
szyberdach z pleksy
nie robilem nic
w tym momnecie wyglada praktycznie ja seryjny szyber
na okolo tam gdzie mial klaj stykac pomalowane jeszcze bylo na czarno
- Lisu08
