Mokra Podłoga
Fryzur
Mokra Podłoga
Post autor: Fryzur » sob mar 10, 2012 19:37
Witam!
Otóż mam ogromny problem z moim Pasatem B3 .
z przodu od strony pasażera z pod wygłuszeń wydobywa się woda .
Może macie jakieś pomysły co to może być ?
Dodam że na pewno nie jest to szyberdach został niedawno naprawiony i wszystko jest z nim ok
Haki
Mokra Podłoga !!
Post autor: Haki » sob mar 10, 2012 19:53
A poprzetykane zostały kanały odprowadzające wodę ...
http://forum.vw-passat.pl/archive/index.php/t-8154.html" onclick="window.open(this.href);return false; co prawda różne passaty ale poczytać warto i popatrzeć u siebie
http://forum.vw-passat.pl/threads/3866- ... lub-z-tylu" onclick="window.open(this.href);return false; B3
Fryzur
Mokra Podłoga !!
Post autor: Fryzur » sob mar 10, 2012 20:56
Przeglądałem już te tematy
Od szyberdachu są przepchane wszystko ok tylko widocznie jakieś inne nie
i postanowiłem zalepić kratkę od filtra pyłkowego tzn ja go akurat nie mam więc uszczelniłem sylikonem wody jak by leci mniej ale wciąż skądś nacieka.
Może wie ktoś gdzie są jakieś odpływy od podszybia czy coś bo szczerze mówiąc szukałem ale znaleźć ich nie mogę
matiz_1990
Re: Mokra Podłoga !!
Post autor: matiz_1990 » sob mar 10, 2012 22:33
Sprawdź może, czy masz jeszcze koreczki w podłodze, albo ogólnie czy tam się coś nie dzieje. Być może tamtędy woda idzie.
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
Fryzur
Mokra Podłoga !!
Post autor: Fryzur » ndz mar 11, 2012 00:54
Jest to niezła zagadka dla mnie a gdzie znajdują się takie koreczki ?
Haki
Mokra Podłoga !!
Post autor: Haki » ndz mar 11, 2012 02:18
W płycie podwozia ... auto na podnośnik .. i szukasz otworów
Fryzur
Mokra Podłoga !!
Post autor: Fryzur » ndz mar 11, 2012 03:16
Dzięki jutro jak dopisze pogoda będę szukał dalej :)
A może wiecie gdzie w pasku szukać odpływów od podszybia bo to ewidentnie z pod deski leci ze słupka leciało wcześniej ale jak naprawiłem szyberdach to już nie cieknie tylko z przodu po środku z pod wygłuszenia które jest pod dechą
Haki
Mokra Podłoga !!
Post autor: Haki » ndz mar 11, 2012 11:30
Błotniki możesz zdemontować i zobaczyć czy przypadkiem nie ma tam dużej ilości liści itp syfu ,,,
Fryzur
Re: Mokra Podłoga
Post autor: Fryzur » pn mar 12, 2012 19:03
Udało mi się znaleźć wyciek uszczelka od filtra kabinowego niestety już nie była w najlepszym stanie więc obkleiłem całość sylikonem jeszcze raz dokładniej z każdej strony jak wszystko ładnie przyschnie to sprawdzę czy woda nie wpada do kabiny :)
Fryzur
Mokra Podłoga
Post autor: Fryzur » wt mar 13, 2012 17:48
Znów jest to samo pomimo uszczelnienia kratki od filtra pyłkowego wciąż się przedostaje woda nawet wiem którędy leci tylko nie wiem dlaczego i jak się tam dostaje koledzy podpowiedzcie coś ja już nie mam już naprawdę pomysłów :rozpacz: zaznaczyłem na zdjęciu skąd wycieka woda jakieś pomysły dla czego tak jest?
Zasylikonowałem porządnie ten filtr kabinowy ale mi się wydaje że to od niego ta woda leci i prawdopodobnie wlewa się przez kratkę
Czy nad kratką filtra pyłkowego jest jakaś osłona od podszybia która ją zasłania?
Haki
Mokra Podłoga
Post autor: Haki » śr mar 14, 2012 19:00
Zdemontuj podszybie ... popatrz jak to wygląda od zewnętrznej strony
Fryzur
Mokra Podłoga
Post autor: Fryzur » śr mar 14, 2012 22:43
Dobrałem się do podszybia ale tam nie widać aby woda miała dostęp jedyne co może być to ta kratka od fitra przeciw pyłkowego którą uszczelniłem .
Ale tu jest właśnie moje pytanie czy w B3 jest jakiś plastik co zasłania tą kratkę bo ja niby mam taką ale ona nie przysłania jej w pełni
Może to tego wina ?
Fryzur
Mokra Podłoga
Post autor: Fryzur » czw mar 15, 2012 22:46
Temat do zamknięcia problemem okazała się osłona od podszybia brakowało w mi elementu osłaniającego filtr ponieważ się ułamała kupiłem nową i jest dobrze :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
