Nie działająca klamka drzwi
- sylwek13225
Witam serdecznie
posiadam mk4 i mój problem wygląda następująco a mianowicie tylne drzwi lewe otwierają się od środka a od zewnątrz jak ciągnę za klamkę nic się nie dzieje.Zewnętrzna klamka dzieła w taki sposób że gdy pociągnę ją do siebie i puszczę nie powraca z powrotem do drzwi tylko zostaje wyciągnięta a przy tym słychać jak jakieś ząbki stawiają opór (takie strzelanie).
Proszę o pomoc w tej sprawie bo nie wiem czy mam rozbierać boczki razem z całą blachą a jeśli tak to prosiłbym o jakąś foto poradę jak to zrobić.
Z góry za wszystko dziękuję
Kumpel Twój problem polega na tym że masz problem z linkom łączącą klamkę z zamkiem
Od kręć zaślepkę przy klamce i zobaczysz takom małą lineczke ok+/- 2 cm dł i w tym siedzi
pozdro
pozdro
- sylwek13225
Łukasz86, a jak mam odkręcić tą zaślepkę i czy chodzi o tą zaślepkę klamki zewnętrznej jak tak to ona nie ma śrubek chyba jest na wcisk
tak o nią chodzi jak to wyciągniesz to będziesz widział tom linkę
jak otworzysz dzwi to z boku jest otwór na wysokości klamki a dokładni jest on zasłonięty to uszczelką co idzie w koło dzwi i bo dajże jest tam śrubka na torxsa T20 albo T25
od kręć ją tylko nie od razu do końca musisz znalezć moment żeby wyciągnąć tom zaślepkę i żeby ci ta śrubka nie uciekła bo w tedy rozbieranie dzwi mur beton
- sylwek13225
Dzięki Łukasz86 zrobiłem tak jak napisałeś i okazało się że linka wypadła z klamki wsadziłem ją na miejsce i już wszystko działa
Ps.na pewno zaoszczędziłem parę ładnych pln. bo już miałem jechać do mechanika
Podczepiam się do tematu.
Ja mam nieco inny problem, mi nie działa klamka od kierowcy wewnątrz auta, z zewnątrz mogę bez problemu otworzyć drzwi.
Co mam z tym zrobić, będzie potrzeba kupić jakieś części? Jak to rozkręcić? Dodam, że jestem kobietą
Proszę o pomoc, bo teraz żeby wyjść z auta muszę otwierać szybę i naciskać zewnętrzną klamkę
Witam może tylko linka wypieła się
Do śćągniecia boczku będzie Tobie potrzebny Śrubokręt krzyżakowy i Torxs T20 albo T25
Odepniesz panel od sterowania szybkami i tam są ukryte trzy śrubki na Krzyzaka i jeszcze jest jedna z boku jak otworzysz dzwi nie daleko kratki od głosnika
Na samym dole tapicerki są też trzy śrubki ale na Torxsa
Pociągniesz lekko za boczek i powinien wyskoczyc z zatrzasków
Wszystko fajnie pięknie zrobiłem jak radził kolega działało ... ale po dokręceniu śruby na maksa i zamknięciu drzwi nie moge teraz otworzyć ani od środka ani od zewnątrz na niedokręconej śrubie działało choć to ona chyba nie jest powodem kłopotu? prosze o radę jak teraz mam otworzyc tylne drzwi ? xd
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
maxan, za mocno napiąłeś linke do klamki - odciągnij zewnętrzną klamkę, śrubokrętem wypnij linke i przesuń kilka ząbków w dół
Re: Nie działająca klamka drzwi
Witam ma w posiadania VW Golf Mk3 GTI 5 dzwi podczepiłem sie pod temat bo mam problem moze troszke podobny
Chodzi o to ze wszystko dziala elegancko jak jest ciepło w lecie albo o tej porze roku w garazu,zostawie auto na przymrozku jakies pare godzin , otworze dzwi z zewnątrz wejde, i juz nieotworze z zewnątrz (opuszczajac szybe) ani z wewnątrz, łapie za dzwigienke dzwi a ona zachowuje sie tak jak by linki niebylo wcale, po nagrzaniu auta od srodka wszystko wraca do normy .Dzieje sie tak po stronie kierowcy i pasazera z tylu wszystko ok w czym tkwi problem ? Rozumiem ze to jakas linke trzeba nasmarowac, cos rozkrecic tylko niewiem co
PROSZE O POMOC
PROSZE O POMOC
Witam serdecznie,
Posiadam VW Bora, i ostatnio spotkałem się z takim problemem, że nie trzyma mi zaślepka klamki od zewnątrz - drzwi pasażera. Załączam zdjecie podglądowe, tylko, że od strony kierowcy, żeby bylo jaśniej. Powiem z góry, że torxa w środku już odkręcałem i przykręcałem kilka razy i dalej jest problem.
Ktoś wie może w czym jest problem?
Blokada zabezpieczająca wkładkę przed wyciągnięciem ma kształt blaszanej obejmy, wkręcając śrubę torx obracamy tę obejmę. Żeby to chciało działać, obejma musi być prawidłowo zamocowana w obudowie/podstawie zamka. Odpowiednio ustawiona obejma zahacza o występy na wkładce zamka. Jeśli wkładka daje się wyjąć, to obejma może być źle ustawiona, rozgięta, pogięte elementy blokujące na obejmie lub mogą być wyrobione występy na wkładce. W tym temacie w FAQ ( w pierwszym poście) jest to ładnie pokazane, obejma to ten "złoty" element:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f ... lit=klamka
Tę obejmę, a przynajmniej występy blokujące wkładkę, powinno być widać po wyjęciu wkładki. Wyjątkowo mogło się zdarzyć, że obejma spadła i leży na samym dole drzwi.
Dzięki komikx, właśnie tej obejmy nie widziałem w środku,
widocznie czeka mnie rozbieranie całych drzwi.
Jeszcze raz dziękuję za pomóc komikx:-)
