Witam padł mi przewód antenowy ma przebicie do masy więc zakupiłem antenkę z kablem odkręciłem starą i tu pojawia się bul myślałem że zwiąże jeden z drugim i przeciągnę nowy za starym lecz gdzieś jest przyblokowany i muszę zdzierać tapicerkę więc tak:
Odkręcę plastik który idzie wzdłuż przedniej szyby(pionowo) może wystarczy tylko odchylenie, a dalej? jak wyciągnąć licznik?
Antena na dachu.
Przewód antenowy jak wymienić?
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
W FAQ powinien być post na temat zmieny podświetlenia licznika, tam wszystko jest opisane.
Aby wyjąć licznik musisz odkręcić ramkę co jest wokół licznika i radia. Najpierw wyjmij radio nad nim jest śrubka potem panel nawiewów pod nim są trzy śrubki dwie są zaraz nad licznikiem i pod włącznikiem świateł są dwie jedna na dole druga na górze i jest jeszcze pod włącznikiem od ogrzewania tylnej szyby na górze. Po tym wyjmujesz ramkę i masz licznik jest przykręcony po bokach z dwóch stron. Na dole jest wtyczka lub dwie od licznika i z tyłu linka od prędkościomierza. Dobrze jest odkręcić dolną półkę pod kierownicą bo jest lepsze dojście do wtyczek i linki.
zrobione dzięki za pomoc
