Seat to w końcu tez VW
sprawa dotyczy się Ibizy GT 98r
od dłuższego czasu ciągle trzeszczało mi coś w aucie jak jechałem po nierównościach, w końcu się zabrałem za problem tylko że trochę od [wymoderowano] strony, zacząłem od wymiany spinek w tapicerce bo myślałem że to plastiki, usztywniłem boczki ale nadal było to samo.
co sie okazało to winne są drzwi, tzn jadę z zamkniętymi drzwiami - trzeszczy, otworze drzwi podczas jazdy - cisza. smarowałem już zamki, uszczelki i zero efektu. owinąłem taśmą izolacyjną tulejkę na której zatrzaskuje się zamek bo była wytarta i nadal nic.
nie mam już pomysłu gdzie szukać przyczyny, zamek ma luzy w środku??
Trzeszczące drzwi
- przemek_zbr
Trzeszczące drzwi
do wymiany będzie pewnie ten zawias dolny... Sprawdź na otwartych drzwiach, jeśli biorąc za ich koniec lekko do góry wyczujesz luz to masz zawias wyrobiony i trzeba myśleć o drugim
był passat B5 1.8T, audi 80 2.0 ABT
jest golf IV 1.9TDI ALH
Re: Trzeszczące drzwi
sprawdziłem ten zawias i luzów żadnych nie widzę... jakiś czas temu go nasmarowałem grafitem bo rdza zaczęła się na nim pojawiać...
kurcze nowy ponad 100zl w salonie kosztuje
Trzeszczące drzwi
sprawdz na otwartych drzwiach całosciowo i otwórz tezs tylko troche i sprawdz luzy. w passacie tez niby zaiweasy miałem ok,a tak naprawde były miejscami wyrobione i skorodowane . wymiana pomogła
moje mk2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473271" onclick="window.open(this.href);return false;
