zamek pneumatyczny
zamek pneumatyczny
Witam mam w mk3 3d.zamykam go kluczykiem od kierowcy i drzwi zamykaja sie ok .Rano ide do auta i obydwa rygle wgorze poprostu sam sie otwiera.Zgory dzieki za pomoc.
Mariusz
- Paweł Marek
zamek pneumatyczny
uszkodzenie pompki zamka (najczęściej po zalaniu wodą) albo zwarcie na okablowaniu, najczęściej w przelotkach do drzwi. Szczegóły są na forum, można by kupić taką pompkę i podmienić na próbę, tak jest najszybciej ale jest ryzyko że się niepotrzebnie używkę kupi. Inaczej trzeba szukać z miernikiem i schematem
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
zamek pneumatyczny
w bagażniku w piankowym futerale.. koło lamp lub pod wykładziną bagażnika.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
zamek pneumatyczny
Hej
Ja mam troche inny problem z zamkiem. Od strony kierowcy po przekręceniu kluczyka nie działa centralny - po stronie pasażera jest ok. Najlepsze, że jak obficie popada deszcz to zamek od kierowcy łapie - czyli moim zdaniem gdzieś nie łączy i uważam ze problem jest gdzieś w klamce od strony kierowcy. Który element klamki odpowiada za sygnał do centralnego?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
