Strona 1 z 1
fotele mk4
: wt sie 07, 2012 22:31
autor: dymel1984
siemka
czy wie ktos jak można przerobic fotele przednie od 5d do 3d i jak to zrobic co by było dobrze jesli ktos ma jakies rady to prosze o pomoc
Re: fotele mk4
: czw sie 09, 2012 07:44
autor: guziolek
dymel1984 pisze:siemka
Nie da się
fotele mk4
: ndz sie 12, 2012 22:15
autor: marcinnxtdi
A ja powiem że się da
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=280" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak widać kolega Latiusz przerobił ;P
fotele mk4
: wt sie 14, 2012 23:24
autor: steniu4
Jest taka mozliwość, ale musisz mieć 3d na dawce
fotele mk4
: wt sie 14, 2012 23:34
autor: dymel1984
czyli pakuje to na stelaż z 3d
fotele mk4
: śr sie 15, 2012 00:19
autor: steniu4
Nie inaczej
Wiem bo jestem na tym samym etapie. Tzn szukam bo już miałem recaro na 3d ale poszły i teraz łowię coś innego
fotele mk4
: czw sie 30, 2012 09:24
autor: dymel1984
a jak to bedzie sie miało do recaro bo tam jest regulacja lędźwi podejdzie???
fotele mk4
: czw sie 30, 2012 23:33
autor: steniu4
Heh no słusznie. Stelaż jest inny i trzeba by sprawdzić w 5d czy jest ,echanizm obalania tronu (taki półksiężyc) ale nie będzie chyba easy entry, czyli trzeba by dolną część zaadaptować z 3d...
Ja nabyłem elegancki zestawik kubełków poliftowych z 5d i właśnie schną tapicery przodu. W niedzielę pewnie znajdę czas i przełożę na 3d + maty z moich krzeseł... Wg mnie trzymaja tak samo jak recaro a są dużo tansze i w wielu przypadkach w dużo lepszym stanie... No chyba, że komuś zależy na hafcie na oparciu...
fotele mk4
: pt sie 31, 2012 22:58
autor: dymel1984
właśnie tez takie patrzałęm i mysle o nich bo zeczywiscie łatwiej je dostac i lepsze
fotele mk4
: sob wrz 01, 2012 22:23
autor: steniu4
Oki, póki co wszystko zaplanowane i jutro pojadę sobie przełożyć fotele + konwersja przodu z 5d na 3d...
Jak starczy czasu to pstryknę foty pomocne innym przy przekładce...
fotele mk4
: sob wrz 01, 2012 22:36
autor: dymel1984
było by super koleszko....
fotele mk4
: ndz wrz 02, 2012 20:48
autor: steniu4
Dobra, poszło!! Ale fotek nie mam...
Jednak jak się ma choć troszkę zdolności to wszystko idzie elegancko.
Powiem tak, żeby było wiadomo co robiłem. Kanapę tylną dostałem w całości a z foteli przednich doszło do mnie wszystko poza stelażami i airbagami bo nie potrzebne mi to do niczego. Dlatego tak, bo nabyłem komplet z golfa 5d a mam 3d... Wszystkie plastiki i śrubki dostałem też nawet...
Kanapa tył wiadomo jak przełożyć.
Pierwszy fotel poszedł mi w 3h... Najpierw rozebrałem swój i naprawiłem uszkodzoną matę grzewczą, potem przełożyłem piankę oparcia, podkleiłem matę i założyłem tapicerkę. Siedzisko nieco inaczej. Najpierw podkleiłem matę, potem założyłem tapicerkę na piankę i zamocowałem do stelaża.
Drugi fotel poszedł mi w 2h...
Ogólnie to straciłem na to wszystko dzisiaj niemal 8h ale to dlatego, że korzystając z pięknej pogody odrazu wyprałem fotele i podłogę w aucie...
Do domku wracałem na grzanych dupskach bo jeszcze chciałem dosuszyć fotele. Pianki musiałem przekładać, bo robiłem ze zwykłych pólkubełków highlineowych pólkubełki poliftowe a one jak wiadomo mają inne profilowanie.
W odczuciu trzymania bocznego są dużo fajniejsze od Recaro które jakiś czas miałem na pokładzie... Za to dziwne, ale od recaro dużej róznicy wcale nie czułem w porównaniu ze zwykłymi pólkubłami z highline...
